Страница 1 из 2
Форсунки, дизель!
Добавлено: 14 янв 2015, 17:43
faraks
Здраствуйте еще раз, хотел бы узнать по поводу Duratorq 1.4 турбодизеля. Какой вольтаж на форунки идет ? точнее сколько подается вольт на полное открытие форсунок ?
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 18:37
Вот только дизельные в домашних условиях мыть, ИМХО, не кошерно. Помимо мытья им надо делать поверку пропускной способности и задавать ее мозгам заного.
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 18:39
faraks
а как и возможно промыть ??? у нас один единственный сервисный центр по дизелям, и то не знают как их мыть ! т.к. машинка европейская!
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 18:41
faraks писал(а): т.к. машинка европейская!
А от этого сильно зависит как мыть? По моему все моторы сходны.
Сколько пробег? Так ли необходимо мыть? Просто есть думА, что после гаражного мытья будет только хуже.
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 18:55
faraks
мотор поменяли, заявлено было что на нем пробег 60 т.км. но форсунки со старого матора там было 150 т.км. но когда делали ремонт двигателя (старого) тот кто делал его сказал что не верю этому километражу, слишком изношен двигатель для такого пробега. форсунки не распыляют нормально а сикают* !!!
ну и форсунки соответственно вот такие (
http://www.dieseljones.co.uk/common-rai ... ector.html) НЕ РЕКЛАМА !!!!
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 19:01
Ну разбирать, промывать все, включая сеточки, собирать обратно и на стенд - мерять производительность
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 19:04
faraks
а какая производительность должна быть, не знаете ????
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
не могу найти мануала по этим форсункам (
Re: Форсунки !
Увы, я с дизелем на Вы.
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 19:05
faraks
*Casper* писал(а):Увы, я с дизелем на Вы.
спасибо и на этом ! может кто из дизелистов сможет ответить ((
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 19:07
Подождем, мож кто ответит, но я и на бензиновые таких данных не нашел. Да дело даже не в этом. Контроллеру надо точно знать сколько какая форсунка дает. Чтобы правильно задавать сигнал открывания.
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 19:09
faraks
*Casper* писал(а):Подождем, мож кто ответит, но я и на бензиновые таких данных не нашел. Да дело даже не в этом. Контроллеру надо точно знать сколько какая форсунка дает. Чтобы правильно задавать сигнал открывания.
вот, мне об этом же и сказали в сервисном центре, ну и друг у которого тесть занимается этим !!!
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 20:53
Про 12 Вольт на открытие форсунок - там может быть и не 12 Вольт. Форсунки-то пьезоэлектрические.
Re: Форсунки !
Добавлено: 14 янв 2015, 21:24
ANG, на дизеле?
Re: Форсунки, дизель!
Добавлено: 14 янв 2015, 21:57
На дизеле. Там же не насос-форсунки.
Добавлено: 14 янв 2015, 23:35
При чем тут насос. Там давление, которое должен коммутировать клапан - мама не горюй, а в бензиновом 3 очка с пинком.
Добавлено: 14 янв 2015, 23:51
Ты не понял, о чём я сказал.
Добавлено: 15 янв 2015, 00:32
Форсунки common rail siemens с пьезоэлектрическим исполнительным устройством. Самому лезть с промывкой не стоит, давление в рампе до 1500 бар ~ столько и в кг/см2, время переключения 0.2 миллисекунды.
Добавлено: 15 янв 2015, 07:21
Сергейsp писал(а):до 1500 бар
Это если тапку в пол...
Добавлено: 15 янв 2015, 08:33
500/600 бар на х/ходу то же не мало
Добавлено: 15 янв 2015, 17:14
faraks
Сергейsp писал(а):500/600 бар на х/ходу то же не мало
это значит их рабочее давление от 500 и выше бар, и время срабатывания пьезоклапана 0.2 млсек !?
и что мне нужно будет сказатьв сервисе для того что бы их промыть ?
