Страница 1 из 1
Антифриз во впускном коллекторе
Добавлено: 15 фев 2014, 20:55
vovan545
как он туда попал. какая неисправность
Re: Антифриз во впускном коллекторе
Добавлено: 25 фев 2014, 22:48
junglist
фотки порезал кудато, на пальцах опишу, снимаешь воздухан, переходную трубку между воздушником и ДМРВ (снимается очеть тяжко, не вытаскивается из-за двигла), на этой трубке есть дырочка она касается тосольной трубки, там и потерлось, и тудаже засасывает тосол, у меня так было.
аннет нашел фото)))
где потерло, поставил жимок, другого ниче не придумал)))
Добавлено: 26 фев 2014, 23:45
vovan545
спасибо за ответ, но я видимо не правильно выразился. Антифриз в колодцах, в которые втыкается впускной коллектор, ну и можно сказать в камере сгорания.
Добавлено: 27 фев 2014, 20:42
junglist
vovan545 писал(а):спасибо за ответ, но я видимо не правильно выразился. Антифриз в колодцах, в которые втыкается впускной коллектор, ну и можно сказать в камере сгорания.
ну так другого пути я не вижу)))))
аннет вижу(((( клапан егр, если он прогорел, то да, снимите дроссельную заслонку и посмотрите,если до выхода с клапана нет следов а после есть,то оно((((
