Двигатель стучит
- Полное имя: Naval Ion
- Год выпуска: 2009
Двигатель стучит
Всем привет! .Купил Форд фиеста 1,6 дизель для жены. Пахло солярой в салоне и я решил поменять медные шайбы форсунок. После замены машина не заводилась, нажав газ до пола, завелась. Сейчас заводится и на холостых работает нормально из глушака практически не идет дым, но стоит нажать на газ чуток и двигатель начинает троить и слышен стук, из глушака начинает валить белый дым. Что может быть? Всем спасибо
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Двигатель стучит
Раз снимал форсунки, то свечи накала проверял, рабочие все?
Ваня, случаем не с Молдовы?
- Год выпуска: 2009
а вот свечи накала не смотрел
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
с дизелями столкнулся впервые. Моя родина Молдова.
navalion2307, подтекает форса какая-то.
- Год выпуска: 2009
ошибки вроде бы такие 010787, 025100,032100,040000 это то что показывает самодиагностика
- Год выпуска: 2016
тогда в салоне должен быть достаточно сильный запах соляры. И звук дизеля такой - цок, цок, цок, цок?*Casper* писал(а):подтекает форса
- Год выпуска: 2009
сейчас не заводится. на дисплее пишет:мотор неисправен, отремонтируйте. Что мне делать, подскажите?
010787 - Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика MAP
025100 - Injection Pump Fuel Metering Control "A"
032100 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
040000 - Exhaust Gas Recirculation "A" Flow
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Добавлено спустя 21 секунду:
Да, запаха не было!
С чего? Был у меня дизельный соренто кажется. Текла форса, двиг с трудом заводился и стучал, словно колено готово выскочить.edic писал(а):тогда в салоне должен быть достаточно сильный запах соляры. И звук дизеля такой - цок, цок, цок, цок?
Да, запаха не было!
- Год выпуска: 2016
У меня одна пропускала и симптомы были описанные выше. А если капот поднять при работающем двигле, то запах чувствовался хорошо.
А дизель может троить?
Последний раз редактировалось edic 01 фев 2014, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Это когда наружу. А если когда внутрь?
- Год выпуска: 2016
С таким не встречался. В этом случае замена?*Casper* писал(а):А если когда внутрь?
Помыть иногда помогает
- Год выпуска: 2009
по ошибкам что скажете?
Ничего. Мне эта ситуация не знакома.
