Уронил скребку в пускной коллектор что делать помогите.
- Полное имя: дмитрий
- Автомобиль: FFn Plus
добрый день всем дизелистам .помогите что делать?при разборке форсунки выскочила скоба держащая обратку.но нету 100% уверености что оно упала именно в открытые колодцы,так как не видел услышал звук когда она выскочила.либо ушла за двигатель то это не так страшно,а вот если упала в какой-нибудь колодец то что будет.пробовал гибким магнитом по всем колодцам результат ноль.за мотором не нашел.каковы будут последствия и как связаны эти камеры с поршневой и клапанами.
- Год выпуска: 2019
Re: Уронил скребку в пускной коллектор что делать помогите.
Гибкие магниты слабые.
А скобка не из цветного металла? Другие магнитят?
магнит очень сильный.проверял.испытал на другой скребке примагничивает с 3 см.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Как то в редуктор (на кране башенном) уронили болт М12. А сквозь шестерни никакому гинекологу было не подлезть. Спасительным инструментом нам помог шеф соседнего автосервиса, дав нам магнит на гибкой штанге. Магнит зверский (неодимовый), несмотря что сам корпус редуктора чугунный и мешали стальные шестерни и сателлиты, болт с легкостью извлекли. Впрочем как и кучу металлических осколков от сепаратора подшипника.alex57 писал(а):Гибкие магниты слабые.
- Год выпуска: 2019
Тогда остается тщательно сканировать магнитом не только колодцы, но все вокруг.старый-76 писал(а):магнит очень сильный.проверял.испытал на другой скребке примагничивает с 3 см.
- Полное имя: Роман
если магнитом не достается с колодцев, значит ее там нет, форсунка напрямую уходит в поршень, колодец через клапан в поршень, если ниче не крутил, то ее не должно было расклинить, тока если клапан не был приоткрыт, и ее там не климануло.
Жду инопланетян.
- Полное имя: Григорий
что же ты там скреБками скребешь? Скребки всегда с рукоятками - возьми да вынь...старый-76 писал(а):магнит очень сильный.проверял.испытал на другой скребке примагничивает с 3 см.
