После снятия АКБ не заводится диз. Fusion.
ctacabm1
Полное имя: yuriy
Re: После снятия АКБ не заводится диз. Fusion.
#21 Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 19:25
Топливо поступает - машина не заводится.
#22 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 19:38
Выхлоп какой?
ctacabm1
Полное имя: yuriy
#23 Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 19:45
Я очень благодарен всем за советы.Буду думать чем тянуть на СТО.Спасибо.
#24 Сообщение ANG » 08 мар 2011, 19:50
Вот помпа. Желательно прокачать ручками. Наверняка видны будут мелкие пузырьки при прокачке. Там где-то есть прозрачная трубка. Или сама груша прозрачная...
А как определили, что топливо поступает?
В дизель если поступает топливо, так он и заведется. Там же искра не требуется.
При неисправности датчика высокого давления топлива на рампе мотор также не будет заводиться. Но тут и топливо будет отсекаться самим ЭБУ мотора.
#25 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2011, 20:01
А что с индикатором свечей подогрева?
ctacabm1
Полное имя: yuriy
#26 Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 20:16
Индикатор свечей накала работает. Единственное что даже при выходе из строя одной из свеч дв. может не завестись.А свечи можно проверить только выкрутив их.По поводу помпы - облазил весь моторный отсек - не вижу.
#27 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2011, 20:25
ctacabm1 писал(а):Индикатор свечей накала работает
В смысле гаснет как положено?
#28 Сообщение ANG » 08 мар 2011, 20:27
Хм...
Прикольно.
Дизель 1.4 или 1.6?
Для 1.6 в микрокате помпа не нарисована.
А некоторые владельцы 1.4 переделывают себе питающую систему по низкому давлению, там трубки низкокачественные, в стыках подсасывается воздух из атмосферы и машина по-горячему не заводится.
Может, кто-то раньше грушу вырезал?
А если включать и выключать зажигание несколько раз, дожидаясь отработки подогрева? Если одна свеча поломана, то в других-то цилиндрах температура вырастет, может и заведется?
ctacabm1
Полное имя: yuriy
#29 Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 20:30
Гаснет как положено.
#30 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 20:31
ctacabm1, чё диагностика говорит?
SHA134
Великий и Всемогущий
#31 Сообщение SHA134 » 08 мар 2011, 22:02
Ребяты, нет на современных дизелях груш, кнопочек подкачки и подобной "хрени", мать их разработчиков буржуйских тракторов, расслабились черти совсем. И насос элехтрический.
Афтар, проверяй сигналку. Блокирует она тебе подачу топлива. Или сенни не 8е марта и я трезвый :smirk:
#32 Сообщение ANG » 08 мар 2011, 22:48
Как на дизеле сигналка это может сделать?
Мне обладатель дизельного фьюжена почти с пеной доказывал, что нету бензонасоса в баке!
Модуль есть, а электронасоса - нет. Засасывает разрежением от насоса высокого давления, поэтому система от старения трубок активно начинает хватать воздух, после остановки горячего мотора. И если потом заводить - не заводится. Вылечил он переделкой тракта подачи и обратки под капотом.
Модуль внутри бензобака для дизеля стоит меньше 100 долларов, а для бензина - почти 300 ! Такая разница только по наличию насоса объяснима.
SHA134
#33 Сообщение SHA134 » 08 мар 2011, 23:05
ANG писал(а):Как на дизеле сигналка это может сделать?
А как по твоему глушится дизель?
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Не обладаю ВИНом аффтора, поэтому взял первый попавшийся дизель. Без насоса в баке е низя.
#34 Сообщение ANG » 08 мар 2011, 23:26
Все верно. Модуль нарисован и он есть. Но насоса там нет.
Цену смотри - 85.86 чего-то.
Бензиновый этот модуль стоит 270 или около того.
А дизель глушит ЭБУ, отключая импульсы с форсунок.
Сигналка если такое проделает, то дизелю станет не по себе, я думаю. Как минимум, ошибки будут и лампа на приборке.
SHA134
#35 Сообщение SHA134 » 08 мар 2011, 23:37
Ты на цену не смотри. Дизельные баковые насос гораздо дешевле бензиновых. И я специально откропил картинку, что бы попало описание.
Про глушилку - до последнего времени использовался тупой электроклапан, перекрывающий топливо в подающей магистрали. Зачем отказываться от такого простого и действенного решения при установке сиги?
#36 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2011, 23:40
SHA134 писал(а):использовался тупой электроклапан
Самая тупая и безотказная глушилка старый, промасленный ватник на всасывающий ;)
#37 Сообщение ANG » 08 мар 2011, 23:42
Ну тогда не знаю.
SHA134
#38 Сообщение SHA134 » 08 мар 2011, 23:44
ANG писал(а):Цену смотри - 85.86 чего-то.
Посмотрел, тупо в Экзист вбил, примерно так и есть, если в еврики перебить. У меня в Микрокате цены настроены примерно, но достаточно, чтоб определить предел.
ANG писал(а):Сигналка если такое проделает, то дизелю станет не по себе, я думаю. Как минимум, ошибки будут и лампа на приборке.
Лучше видеть лампы на приборке, чем не видеть собственную машину ;)
Евгений_A
Полное имя: Евгений
#39 Сообщение Евгений_A » 16 янв 2012, 22:22
Форд фьюжен 1.4тд АКБ снимали на сервисе без меня после зарядки и установки на место сначала не крутил стартер потом типа потрогали все провода стал крутить после заводки загорелась внизу панели красная лампочка заправка и капельки и ничего не работает в инструкции такой лампочки неисправности нет что это?
#40 Сообщение ANG » 16 янв 2012, 22:51
Определись, завелся он или нет.
Честно говоря, взрослому человеку такой бред писать стыдно:
Евгений_A писал(а):после заводки загорелась внизу панели красная лампочка заправка и капельки и ничего не работает
