Eac fail
lourcong
Полное имя: ALEXEY PATRAKOV
Двигатель: 1.4 Дизель
Eac fail
#1 Сообщение lourcong » 18 авг 2019, 14:39
Всем доброго дня. Появилась такая беда, после поездки в дождь, на следующее утро машина заводится и появляется eac fail, при этом авто вообще не реагирует на педаль газа. На холостых работает прекрасно, заводится то же. При чем в дождь хоть целый день можно глушить и заводить, проблема проявляется только на следующий день. Исчезает то же сама по себе, через не равный промежуток времени, может через 5 минут, а может и через 4 часа. По диагностике ошибок нет.
Трансмиссия: АКПП+IVD
Eac fail
#2 Сообщение *Casper* » 18 авг 2019, 16:25
Дроссель почисти
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
Eac fail
#3 Сообщение joy111 » 18 авг 2019, 16:45
lourcong писал(а):
18 авг 2019, 14:39
eac fail
А это что?
lourcong писал(а):
18 авг 2019, 14:39
Чем диагностировал?
Отправлено спустя 56 секунд:
*Casper*,
Ну ,да!На дизеле :smirk:
lourcong
Eac fail
#4 Сообщение lourcong » 19 авг 2019, 08:36
Дросселя нет, eac fail моргает на приборке, диагностика была в бош сервисе. Авто 2002 года
Eac fail
#5 Сообщение ERV » 19 авг 2019, 08:45
lourcong
Eac fail
#6 Сообщение lourcong » 19 авг 2019, 10:03
Это все хорошо, поиском пользовался, но все не то, провод прозванивали, чистили, ноль эмоций, дмрв менялся на заведомо исправный, бесполезно, проблема так и осталась. Повторюсь ошибок нет, не по самодиагностике и нет на фирменном сканере. При этой неисправности полностью отрубается педаль газа, вообще на нее не реагирует, педаль разбиралась, там все хорошо, разъем на педаль проверялся. При сбросе клеммы с аккума неисправность не уходит. Уже прям напрягает данная ситуация, с утра надо ехать, а она не хочет. И такк почти каждый день.
Eac fail
#7 Сообщение ERV » 19 авг 2019, 10:09
Топливный фильтр давно менялся?
lourcong
Eac fail
#8 Сообщение lourcong » 19 авг 2019, 10:10
2 месяца назад, а при чем здесь фильтр, авто заводится и работает прекрасно.
Eac fail
#9 Сообщение ERV » 19 авг 2019, 10:14
Замена фильтра тоже кому-то помогала.
Ну, коль он новый - ок.
ЕГР?
lourcong
Eac fail
#10 Сообщение lourcong » 19 авг 2019, 10:17
Все равно не понимаю, тогда при чем педаль газа, машина на нее вообще не реагирует, двигатель заводится и на холостых работает прекрасно, не троит.
Отправлено спустя 41 секунду:
Вообщем какая то неведомая ерунда
Eac fail
#11 Сообщение ERV » 19 авг 2019, 10:23
Значит надо рыть проводку/электрику...
Хотя странно, что нет ошибок.
lourcong
Eac fail
#12 Сообщение lourcong » 19 авг 2019, 10:29
Вот и я о чем, нигде не могут понять что такое. Какую проводку хоть смотреть, на что?
Eac fail
#13 Сообщение *Casper* » 19 авг 2019, 12:36
Еас фэйл это сбой управления электронным акселлератором. Это 2 участка на бензинке это сама педаль и дрочель.
Если сбой, то педаль не работает, тк машина в аварийном режиме. Она может быть и исправной.
Проверь напряжения на педале. Мультиметром.
lourcong
Eac fail
#14 Сообщение lourcong » 20 авг 2019, 07:49
Вообщем вообще жесть, машина уже сутки висит с этой ошибкой.
Eac fail
#15 Сообщение ERV » 20 авг 2019, 08:53
lourcong, поспрашивай знакомых в городе, у кого есть ELM. Сам посмотри ошибки.
Так не бывает, чтобы авто стояло, а их небыло.
Хотя... с управлением дросселем на бензинке, как недавно выяснилось - при обрыве коричнево-синего провода в фишке - ошибок небыло...
Может что-то похожее на дизеле?
lourcong
Eac fail
#16 Сообщение lourcong » 22 авг 2019, 21:26
Сегодня после мойки проехал километр и опять eac fail. Педаль газа опять отрубилась прямо на светофоре. Подергал все фишки, ноль реакции. Снял какую-то коробушку с зеленой фишкой около аккумулятора, снял там провода питания (наверно), почистил их, закрутил все обратно, заработала. Жду утра. Кто подскажет, что это за коробочка такая.
Eac fail
#17 Сообщение *Casper* » 22 авг 2019, 22:46
Ты хоть фото положи чтоли
Eac fail
#18 Сообщение ERV » 23 авг 2019, 06:43
lourcong писал(а):
22 авг 2019, 21:26
Реле свечей накала должно быть.
Но чтобы педаль из-за него отрубалась - не слышал...
lourcong
Eac fail
#19 Сообщение lourcong » 23 авг 2019, 08:27
После дождя утром проблемы нет. Ждем
lourcong
Eac fail
#20 Сообщение lourcong » 25 авг 2019, 19:00
Проблема вроде пока ушла. Всем спасибо.
