Где точно расположен датчик давления масла?
andyzab
Автомобиль: Ford Fiesta
#1 Сообщение andyzab » 23 сен 2010, 10:16
Двигатель, 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Подскажите,люди добрые,где точно расположен датчик давления масла! Буду признателен до глубины души!
Лень- это бессознательная мудрость
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
Re: Двигатель, 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
#2 Сообщение *Casper* » 23 сен 2010, 10:18
Загоняешь на яму.
Смотришь снизу на переднюю часть двигателя.
Там будет провод подходить чуть левее середины - это датчик
Второй провод - еще левее - это задний ход.
andyzab
Re: Где точно расположен датчик давления масла?
#3 Сообщение andyzab » 27 сен 2010, 09:13
Спасибо за наводку. А защиту снимать?
#4 Сообщение *Casper* » 27 сен 2010, 09:17
andyzab писал(а):А защиту снимать?
А это как хочешь. Если рентгеновским зрением обладаешь, то увидишь и так, а если нет, то лично я снимал :)
#5 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2010, 10:29
На некоторых видах защитных листов поддона двигателя имеются довольно-таки большие лючки.
Если таковой лючок имеет место быть, то может и не придётся снимать защиту...
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#6 Сообщение *Casper* » 27 сен 2010, 10:56
Лючок оказывается в стороне чуть чуть.
andyzab
#7 Сообщение andyzab » 27 сен 2010, 11:40
Залез, посмотрел. Один датчик расположен справа, на коробке, это задний ход видимо. Другой левее на блоке, "смотрит" на маховик. Это датчик давления масла? Если отцепить на пробу ошибку пропишет?
#8 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2010, 13:13
Андрей, ты бы сфотографировал датчики-то.
Все равно ж лазил...
#9 Сообщение *Casper* » 27 сен 2010, 13:15
andyzab писал(а):ошибку пропишет?
нет. С одного раза не пропишет. Отключи, заведи - не погаснет лампа - значит он.
Фотануть не забудь.
andyzab
#10 Сообщение andyzab » 27 сен 2010, 15:19
Сегодня лазил на скорую руку, через лючок в защите. Завтра займусь по-серьёзному. :umnik:
andyzab
#11 Сообщение andyzab » 28 сен 2010, 18:18
Задача: Найти датчик давления масла с целью присоединения к нему провода от блока сигнализации для активирования функции дистанционного запуска. Расположение: На лицевой стенке блока, примерно посередине, над масляным фильтром.
Последний раз редактировалось andyzab 29 сен 2010, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение *Casper* » 28 сен 2010, 20:47
andyzab, так бы и сказал сразу.
Снимай приборку, находи там черный провод с оранжевой полосой и подвязывай к нему.
andyzab
#13 Сообщение andyzab » 29 сен 2010, 07:28
Александр, не поскажешь какие свечи на заводе заворачивают в 1.4L Duratec 16V EFI DOHC, желательна точная маркировка.
#14 Сообщение *Casper* » 29 сен 2010, 07:41
AYFS22CB
andyzab
#15 Сообщение andyzab » 29 сен 2010, 10:04
Признателен.
