Страница 1 из 2
Свист скрип из под капота
Добавлено: 03 июл 2013, 22:20
feofan
Всем доброго времени суток, подскажите новичку на холодную скрип, свист из под капота, где навесное обр.,все ремни поменял вместе с роликом грм.
Re: Свист скрип из под капота
Добавлено: 04 июл 2013, 01:06
сириус
feofan писал(а):Всем доброго времени суток, подскажите новичку на холодную скрип, свист из под капота, где навесное обр.,все ремни поменял вместе с роликом грм.
Не обращай внимания.
Добавлено: 04 июл 2013, 01:17
Помпа
Добавлено: 04 июл 2013, 06:16
А может и подшипник гены.
Добавлено: 04 июл 2013, 17:12
feofan
А как точно можно определить помпа или гена
Добавлено: 04 июл 2013, 17:22
Помпа чаще свистит чем подшипник, а вообще стетоскоп автомобильный рулит.
Добавлено: 04 июл 2013, 18:48
В качестве стетоскопа можно использовать сотовый телефон или небольшой фотоаппарат - направляя микрофон на разные места подкапотного пространства под разными углами можно услышать много чего интересного, в том числе локализовать ваши шумы.
Добавлено: 04 июл 2013, 20:01
feofan
Спасибо всем но вот еще на горячую он пропадает либо становиться тище
Добавлено: 04 июл 2013, 20:11
Добавлено: 04 июл 2013, 21:35
А может ремень плохой попался после замены?
Добавлено: 04 июл 2013, 22:20
feofan
Ремень плохой тоже так думал а помпа на гарячую не гудит или все же тоже гул есть.спс за ссылку сергейsp.
Добавлено: 05 июл 2013, 22:20
feofan
Проверял с разных сторон и так слушал и так и по вашим советам, помпа вроде отпадает на горячей все равно хоть малость но было бы слышно, ремень гены новый не гладкий проскальзований не должно быть, а можно ли на фьюже ремень гены подтянуть?
Добавлено: 06 июл 2013, 08:13
Mettler писал(а):В качестве стетоскопа можно использовать сотовый телефон или небольшой фотоаппарат - направляя микрофон на разные места подкапотного пространства под разными углами можно услышать много чего интересного, в том числе локализовать ваши шумы.
А мне, которому из Папуа - Новая Гвинея :unknw: (пусть простят аборигены сравнение) подетальнее расскажи. Есть Олимпус 510UZ и примитивный телефон
Добавлено: 06 июл 2013, 09:34
дедавова писал(а):подетальнее расскажи
Володя, тут всё элементарно... включай девайс на видеозапись (если таковая в нём присутствует) и води им под капотом во время работы движка.
Потом перекинь файло на компьютер и слушай звук через колоночки. :)
Добавлено: 06 июл 2013, 11:07
fidel1970 писал(а):включай девайс на видеозапись (если таковая в нём присутствует)
Такая функция должна присутствовать, иначе смысл пропадает. Без видео по памяти на компе картину не восстановить...
С видеокамерой сложнее из-за ее размеров.
Включаешь видеозапись, опускаешь устройство в область ремней и поочередно снимаешь на видео разные узлы двигателя (помпу, гену, гур и т.д.). Смысл в том, что устройство записывает направленный звук (конечно угол очень широкий, но тем не менее лучше людских ушей :D ). Потом перекидываешь на комп и смотришь, откуда какие звуки идут. Гену таким образом услышать проще всего - его звуки с другими не смешиваются.
Засовывать записывающее устройство можно сверху, снизу, с боку и т.д. :) Главное - пытаться разделить звуки.
Добавлено: 06 июл 2013, 11:24
Mettler писал(а):Володя, тут всё элементарно... включай девайс на видеозапись (если таковая в нём присутствует) и води им под капотом во время работы движка.
Я только недавно тупо убедился, что мой фотоаппарат снимает видео - вчера собачку поснимал. И что? - картинка лучше чем в аналоговом видео.... А вот поискать где щелкает в моем Кроссе -Гексагон Х9 с помощью этого не догадался...
Спасибо друзья, иногда достаточно малого пинка, чтобы новые грани жизни открылись :)
Добавлено: 06 июл 2013, 11:48
дедавова писал(а): в моем Кроссе -Гексагон Х9
Эта чо? :eek:
Добавлено: 06 июл 2013, 12:38
Байк ;)
Добавлено: 20 июл 2013, 17:14
feofan
При чём. Тут байк мне очень хотелось узнать что за звук из под капота у людей с опытом.раздражает он меня не знаю уже что делать -навесное целое, ремни и ролик поменял.
Добавлено: 20 июл 2013, 19:28
feofan писал(а):При чём. Тут байк мне очень хотелось узнать что за звук из под капота у людей с опытом.раздражает он меня не знаю уже что делать -навесное целое, ремни и ролик поменял.
Федор, воспользуйся советом по поводу стетоскопа. И сам увидишь, что у тебя свистит. Чаще всего свистит помпа, но может и что-нибудь еще.
