Кому верить о неисправностях ? Что чинить? 1.4 пробег 70000
Xavi
Полное имя: Иван
Re: Кому верить о неисправностях ? Что чинить? 1.4 пробег 70000
#21 Сообщение Xavi » 10 июл 2010, 18:17
ANG писал(а):Давление еще зависит от нагрузки мотора. В регулятор входит трубка из впускного коллектора. Прям как в жигулях в регулятор УОЗ.
если ты про давление бензина, то эта трубка должна идти на регулятор давления топлива, или может быть на датчик абсолютного давления (ДАД))(если он у нас имеется), регулятор УОЗ стоит в блоке анализируя параметры нескольких датчиков например датчик расхода воздуха, датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки. а может я тебя неправильно понял))) ты просто не написал давление чего? и в какой регулятор входит трубка)
#22 Сообщение Сергейsp » 11 июл 2010, 20:51
Xavi писал(а):нормальное давление в магистрали должно быть не меньше 250кПа если меньше, меняй
норма по моему 280кПа
Xavi
Полное имя: Иван
#23 Сообщение Xavi » 11 июл 2010, 20:56
возможно, я цифру взял из азбуки третий рим, по фьюжаку
#24 Сообщение ANG » 12 июл 2010, 08:25
Про регулятор давления топлива.
Александр
#25 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 22:40
На мондео было тоже.Оф. дил. выдал замена насоса(25т.р.+4т.р.замена).снял сам,помыл сетку б.н.очистителем карб. 2флакона (еле отмыл)ивсё прошло.
