Система охлаждения
Александр 82
Re: Система охлаждения
#121 Сообщение Александр 82 » 31 янв 2015, 11:56
Puwistiy писал(а):Александр 82,если не найдешь, то прокладку можно и почтой послать. Кто поближе к Уфе думаю не откажут.
Как и предпологал , прокладки только под заказ . Заказал - в понедельник приедут . Всем спасибо за советы :hat:
NRG
Полное имя: Semen Rublev
#122 Сообщение NRG » 16 фев 2015, 15:40
Полгода пытался себя заставить эту прокладку поменять (неправильной формы которая). Все боялся в генератор и систему охлаждения лезть. Когда сильно сифонить стало уже решил разобраться раз и навсегда.
Оказалось не так все и сложно: фонарь снять, генератор отстегнуть и 4 болта открутить.
Собрать еще проще.
Прокладку покупал у официалов в Челябинске, цена в октябре составляла 350 рублей. В Уфе у офциалов такой не нашел.
Всем удачи в замене!
Xania
Полное имя: Гвоздева Оксана
#123 Сообщение Xania » 29 май 2015, 21:34
Всем привет! С сентября не можем решить проблему с перегревом движка. Поменяли уже всю систему охлаждения по кругу. Постараюсь вкратце. Сначала сорвало патрубок от движка к радиатору. Поменяли патрубки, потом термостат, потом помпу. Потом прокладку гбц, 16 колпачков и еще что-то. Причем, меняли все последовательно, после каждой замены было все ок, а через какое то время опять стрелка температуры начинала плавать, потом 120. Последней каплей был радиатор. Отъехали от сто км 5 и опять поплыла стрелка... Плиз, подскажите, что еще? Даже мастер уже в ступоре. Или менять уже мастера?
П.с. Фьюжн, 1.6, бензин, автомат, 170к пробег.
#124 Сообщение *Casper* » 29 май 2015, 23:00
Я бы поменял реальную температуру. Может датчик глючит?
edw1
Полное имя: Эдуард
#125 Сообщение edw1 » 03 июн 2015, 17:38
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, при замене верхнего патрубка сист.охл., надо систему прокачивать или достаточно ож долить?
#126 Сообщение Сергейsp » 03 июн 2015, 17:51
Достаточно долить и первое время контролировать уровень в расширительном.
алексей999
#127 Сообщение алексей999 » 03 июн 2015, 18:53
Добрый вечер. Последнее время стала уходить ОЖ из расширительного бачка через пробку, выкипает, как мне показалось, только когда глушу двигатель после поездки и не всегда. Температура выше 90 не поднималась, судя по прибору, наверно врет. Жидкость менял 4 месяца назад. Печка работает, воздуха в системе быть не должно. Грешу на термостат, как-то можно проверить точно в чем проблема?
#128 Сообщение timoha-07 » 03 июн 2015, 20:23
алексей999, БК нет в машине, чтоб в самодиагностике посмотреть температуру?
алексей999 писал(а):через пробку, выкипает,
Прям виден процесс кипения? Или следы антифриза?
алексей999
#129 Сообщение алексей999 » 03 июн 2015, 21:08
timoha-07 , как кипит не видел, но антифриз выдавливает именно через пробку, видел следы. Выдавливает не слабо, под машиной лужица.
Последний раз редактировалось алексей999 03 июн 2015, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
sedric
#130 Сообщение sedric » 03 июн 2015, 21:13
алексей999 писал(а):выдавливает именно через пробку
а пробочку расширительного не пробовал менять? На худой конец, почистить её клапан.
алексей999
#131 Сообщение алексей999 » 03 июн 2015, 21:18
sedric , пробку не менял, с виду клапан рабочий. Получается клапан не держит нужное давление и раньше времени открывается?
#132 Сообщение Puwistiy » 03 июн 2015, 21:20
алексей999,может. надо или проверять или новый ставить
#133 Сообщение fidel1970 » 04 июн 2015, 08:08
алексей999 писал(а):Выдавливает не слабо, под машиной лужица.
Очень может быть, что давит не через пробку, а через трещину в бачке.
Нужно смотреть на разогретом работающем моторе под капот...
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#134 Сообщение BigMik » 04 июн 2015, 08:20
алексей999 писал(а): пробку не менял, с виду клапан рабочий. Получается клапан не держит нужное давление и раньше времени открывается?
Клапан всегда с виду рабочий, но периодически подклинивает и ОЖ начинает выдавливаться в слабом месте. У кого-то это бачок, у кого-то патрубок. Пробка стоит не дорого и меняется легко. Начни с её замены.
#135 Сообщение timoha-07 » 04 июн 2015, 10:09
Или снять бачок с крышкой, один штуцер временно заглушить, ко второму компрессор и всю эту мутоту опрессовать погрузив в воду.
#136 Сообщение SAnat » 04 июн 2015, 10:35
Можно компрессором опрессовать http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 22#p254422
Сразу видно держит ли давление. А потом топить / поливать сверху и смотреть утечку.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#137 Сообщение Nikson1600 » 16 янв 2018, 19:42
Nikson1600 писал(а):в общем, поменял я сегодня радиатор.
не думал что эта простая на первый взгляд процедура доведёт меня до полного изнеможения без преувеличения. :mda:
вроде пара болтиков, пара защёлок... а снимал я радиатор часа два наверное и ставил новый столько же. без перекуров и не разгибаясь.
то ли собственная криворукость, то ли в самом деле инженеры перемудрили.
возможно, яма облегчила бы мои страдания, но я её променял на отопление. :o
"эта песня хороша, начинай сначала..."
ровнёхонько 4 года прошло....
:wall: :wall: :wall:
да, у меня снова течет радиатор - в местах стыка пластика и алюминия, примерно начиная с середины по высоте.
и слева, и справа одновременно
joy111
Полное имя: Евгений
#138 Сообщение joy111 » 16 янв 2018, 20:54
Nikson1600 писал(а): у меня снова течет радиатор - в местах стыка пластика и алюминия
А как его зовут-если не секрет?
Nikson1600
#139 Сообщение Nikson1600 » 16 янв 2018, 23:16
посмотрел записи - брал Hell'у тогда. дорогущую...
полистал форум - пока менять не буду.
может, клапан в пробке расширительного бардачка не стравливает давление...
может, с потеплением само починится (смутно вспоминаю, вроде в прошлом году в морозы слегка подкапывало, потом прошло. да и тут на форуме про такое же поведение пишут неоднократно).
но сейчас уже вообще-то льёт конкретно :(
PS не нравятся мне эти металло-пластиковые радиаторы. проблему надо решать кардинально как-то.
joy111
Полное имя: Евгений
#140 Сообщение joy111 » 16 янв 2018, 23:34
Nikson1600 писал(а):проблему надо решать кардинально как-то
В наших краях был умелец,который из листовой латуни делал бачки вместо пластиковых.После такого ремонта радиатор служил долго.
Может и в ваших такой есть!
