Двигатель 1.6 - опознайте трубку, зачем нужна
Re: Двигатель 1.6 - опознайте трубку, зачем нужна
Эта трубка идет в автоматическую КПП при ее наличии.
Подтверждаю.
- Полное имя: Николай
Понятно. У меня механика, а на фото таки автомат )ANG писал(а):Эта трубка идет в автоматическую КПП при ее наличии.
А какую функцию она выполняет?
Ну, типа вентиляции картера АКПП.tinimi писал(а): А какую функцию она выполняет?
Оригинально. Картер двигателя фильтруется через дополнительный и воздушный фильтры. А это - на прямую. Или она наоборот - сосет воздух?fidel1970 писал(а):Ну, типа вентиляции картера АКПП.tinimi писал(а): А какую функцию она выполняет?
Раз она стоит после всех фильтров - значит сосёт, то есть создаёт разряжение.tinimi писал(а):Или она наоборот - сосет воздух?
tinimi, а тебе это зачем?
Хочешь забить голову устройством АКПП?
Пожалуйста - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
Разрежениеfidel1970 писал(а):разряжение
Речь идёт о давлении в картере АКПП. Стало быть - разрЯжение.*Casper* писал(а):Разрежение
Вакуум (разряжение) – разность между барометрическим и абсолютным давлениями.
Низкое давление - это большое расстояние между молекулами, то есть молекулы становятся реже, то есть разрежение.
А разряжение - это у конденсатора и грозовой тучи
fidel1970, Орфографический словарь русского языка:
"разряже?ние, -я (от разряди?ть)."
А уменьшение давления - это разрЕжение
Чё, правда?
Монах с вами... банкуйте.
Ухты, живой. Ну слав те...
