Течь патрубка системы охлаждения
Flash
Полное имя: Павел
Re: Течь патрубка системы охлаждения
#21 Сообщение Flash » 28 апр 2014, 15:47
vazoff писал(а):доброго времени суток. столкнулся с похожей проблемой. тросик коробки протер патрубок системы охлаждения... думаю попробовать Ремонтную лента "УДАВ".. если кто пользовался таким средством- отпишитесь пожалуйста
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Замотал осенью -держит норм
User
Полное имя: User
#22 Сообщение User » 28 апр 2014, 16:07
С оригиналом, судя по фото на exist, в комплекте идут хомуты, при замене на аналог лучше новые червячные поставить или старые родные оставить?
jtiv
Полное имя: Виктор
#23 Сообщение jtiv » 28 апр 2014, 16:12
Я поставил червячные.
#24 Сообщение timoha-07 » 29 апр 2014, 06:08
User, родные адаптивнее к температурным расширениям - сжатиям ( особенно ценно зимой).
User
Полное имя: User
#25 Сообщение User » 29 апр 2014, 11:01
timoha-07, новые можно где-то заказать/купить? На exist не нашел :(
Bubuyom
Полное имя: Fobos
#26 Сообщение Bubuyom » 29 апр 2014, 16:07
С родными ничего не случиться, я снимал не раз такие зажимы, даже когда ОЖ менял. Так отпишитесь кто то ставил от ланоса шланг, ничего подрезать не нужно, стает как родной? И как он отнесеться к оригинальной фордовской жидкости G12+?
jtiv
Полное имя: Виктор
#27 Сообщение jtiv » 29 апр 2014, 16:30
От ланоса поставил. Подрезал 5-8 см. Год никаких проблем.
Bubuyom
Полное имя: Fobos
#28 Сообщение Bubuyom » 29 апр 2014, 17:12
Вот только что заглянул под капот к сотруднику, у него фиеста 1.2 2008 года, у негов се нормально, патрубок на достаточном расстоянии от зровещей трубки.
Моя:
Фиеста 1.25 2008
jtiv
Полное имя: Виктор
#29 Сообщение jtiv » 29 апр 2014, 17:40
Я туда от валенка пятак вырезал и сунул. Теперь не перетирает.
#30 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2014, 19:30
В тыщупятьсотый раз говорю тут... ору пряма... проверяйте ВСЕ вредные контакты... ВСЕ!!!! Абсолютно все вредные контакты когда-нибудь дадут о себе знать.
Bubuyom
Полное имя: Fobos
#31 Сообщение Bubuyom » 29 апр 2014, 19:49
fidel1970 писал(а):В тыщупятьсотый раз говорю тут... ору пряма... проверяйте ВСЕ вредные контакты... ВСЕ!!!! Абсолютно все вредные контакты когда-нибудь дадут о себе знать.
Дык этим и занимаемся, я успел вроде бы :)
#32 Сообщение Puwistiy » 29 апр 2014, 23:13
я тоже. только я слегка трубку отклонил, чтоб не терлась. :o
Bubuyom
Полное имя: Fobos
#33 Сообщение Bubuyom » 30 апр 2014, 23:46
Приехал патрубок от ланоса, визуально по изгобам подходит. Резать нужно я так понял нижнюю часть, та которая на радиатор?
Добавлено спустя 4 часа 55 минут 31 секунду:
jtiv писал(а):От ланоса поставил. Подрезал 5-8 см. Год никаких проблем.
Судя с виду, там подрезать надо все 15см
#34 Сообщение fidel1970 » 01 май 2014, 05:45
Bubuyom писал(а):Судя с виду, там подрезать надо все 15см
Слишком коротко обрезать нельзя - при детонационных дёрганьях двигателя патрубок может снова слететь.
Слишком длинным тоже оставлять нежелательно - будет перегиб шланга со "всеми вытекающими".
#35 Сообщение timoha-07 » 01 май 2014, 10:42
Да блин по родному слепить, длинный отвод к термостату.
Bubuyom
Полное имя: Fobos
#36 Сообщение Bubuyom » 01 май 2014, 20:16
Ну я так сверху прикидывал, родной то патрубок не снял, по изгибам вроде бы подходит все.
#37 Сообщение timoha-07 » 01 май 2014, 22:11
Сверху зырить это как по телевайзеру, родной снять и не попутав верх-низ скроить( тем более отводы не соосны.
Сегодня победил ( легко так) пластиковый отвод с блока в бачек. Анамнез - идет тотальная перетряска машинки, и при терзании пластиковой трубки какое-то говеное ощущение - хрустит с изгибанием нажал пальцами сильнее и кирдык, сломалась. Но от Казели есть магистраль топливная ( 215 рублей) купил феном изгибы нужные сделал и как родной :D Первомай - это... первомай!
Bubuyom
Полное имя: Fobos
#38 Сообщение Bubuyom » 11 май 2014, 02:02
Ланосо-патрубок на месте:
msv
#39 Сообщение msv » 23 июн 2014, 22:51
Все фото не разобрал, но может как раз подойдет вопрос сюда?
Вот на фото в приложении у меня лопнул шланг, как он называется, я конечно не знаю, какой код этой детали, и можно ли аналог поставить
#40 Сообщение timoha-07 » 24 июн 2014, 05:31
Да нет там "чуда" с перетиранием шланга. Простое жопорукое "мудо", шланг не должен проходить под обраткой системы "ГУР".
В месте перетирания рез, вставка с ершиком и пара хомутов.( и уложить правильно)
