Проблема с бензиновым двигателем 1.4.
Добавлено: 09 июл 2024, 16:31
Привет
У моей Фиесты проблема с двигателем. Ни кода неисправности, ни сигнальных лампочек. Неважно, холодный или горячий двигатель, машина движется или стоит, проблема постоянна.
Никакого дыма и резкого расхода масла.
Проблема в потере мощности двигателя, высоком уровне выбросов CO2, плохом ускорении и, самое главное, когда я поднимаю обороты выше 3500 или выше, и я
отпускаю педаль газа и ставлю коробку передач в нейтральное положение, обороты двигателя падают до 0 (нет холостого хода) и двигатель глохнет.
Если машина не движется и я поднимаю обороты выше 3500 или выше, происходит то же самое.
У кого-нибудь есть такой же опыт?
Список того, что Форд менял в машине:
масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр, ремень ГРМ, водяной насос, лямбда-зонды, датчик массового расхода воздуха, клапан PCV и шланг, сброс настроек ЭБУ, проверка утечки вакуума, новый генератор и стартер, новые свечи зажигания и катушка зажигания.
У меня есть сканированные данные в реальном времени, если это поможет.?
Спасибо за любой совет.
