Страница 1 из 1
Масло на насосе гидроусилителя
Добавлено: 26 мар 2022, 14:25
johnbeliakov
Появилось масло в канавках гидроусилителя. Прокладку крышки менял несколько раз. Даже саму крышку ГБЦ менял. Не помогло.
Подскажите, может кто сталкивался уже?..
https://www.youtube.com/watch?v=CxHEN7YT-1g
https://ibb.co/4d34jRh - почистил
https://ibb.co/ZgSB9VK - через день снова мокро
Re: Масло на насосе гидроусилителя
Добавлено: 26 мар 2022, 14:29
Fasterpast
А прокладку датчика распредвала?
Добавлено: 21 апр 2022, 09:47
Customs
У меня текла трубка ГУР, тоже в канавках было масло, но это если машина с кондеем
Добавлено: 24 июл 2022, 15:20
johnbeliakov
Fasterpast писал(а): ↑26 мар 2022, 14:29
Менял, и сам датчик тоже, не помогло.
Добавлено: 24 июл 2022, 15:22
johnbeliakov
Customs писал(а): ↑21 апр 2022, 09:47
У меня тоже с кондеем. Но жидкость ГУР не уходит, значит не оно. Там именно масло. Причём, я снизу смотрел, там, оказывается, весь движок в масле.
Расход стал 1 литр на 2000 км.
Добавлено: 24 июл 2022, 17:21
Мослач
johnbeliakov, надо всё отмыть и после этого проехать немного и смотреть . Когда много масла тяжело причину найти.Надо момент поймать.
