чем отмыть пену под капотом?
- Полное имя: Антон
ford fusion 2011 года. не совсем понимаю как, но вчера закипел и все под капотом было в пене. Когда добрался до станции, то сказали, что разъело прокладку блока цилиндров. Чем отмыть всю эту дрянь (радиаторы менять не хочу)? Какой антифриз залить потом, чтобы снова не развлекаться с отмыванием и ремонтом в будущем?
Re: чем отмыть пену под капотом?
Проблема не в марке антифриза, а в не герметичности системы. Если не будет избыточного давления - закипит любой. Отмыть антифриз можно любым керхером на мойке.
- Полное имя: Виталий
видал такое. Обычно, такое отмывается с помощью слабого раствора щелочи, поскольку пена состоит из масла и антифриза. Затем все необходимо промыть водой. С первого раза может не отойти, поэтому повторяй процедуру до победного. Антифриз ищи либо оригинальный xlc, либо его ребренд. сам залил coolstream premium. это ребренд оригинала, допуск форда есть. к тому же, именно этот антифриз заливался во всеволжске
