Страница 1 из 1
Проблема! Стук в двигателе!
Добавлено: 13 окт 2019, 17:09
dzhamy54
Приветствую вас Фьюженоводы! Позвольте представиться: Алексей г.Новосибирск. Моё авто: Форд Фьюжн, 2006г.в.1,4 мех. Странный стучок в районе двигателя завелся ещё год назад. Периодически пропадал. Стук не звонкий. Ближе к глухому. Как бы сверху и ближе к ГРМ. У кого какие соображения. Сегодня сделал видео на холодную и на горячую : , .
Добавлено: 13 окт 2019, 18:39
дядяшнюк
у меня так же звучит уже года-3-4. (1,6 бенз, 2008, механика). сначала испугался, потом забил. вообще похоже как юбка поршня тарахтит, но я решил настроение себе не портить, доездить тыс до 200 и передать все проблемы следующему хозяину
Добавлено: 17 окт 2019, 16:44
Lothan
Скорее всего изношены пальцы поршней. Если масложора нет, думаю можно игнорировать.
Добавлено: 17 окт 2019, 18:13
dzhamy54
Масло жрет не много. Ребят, с таким звуком, не сильно критично Фюджик эксплуатировать? А то что то побаиваюсь. :unknw:
Добавлено: 18 окт 2019, 00:25
Lothan
Ну у меня на холодную постукивает, глухой такой стук, как немного нагреется пропадает. Пробег 110т.км. После замены масла на синтетику 5w-30 стало ещё потише. Стук появился тысяч 5 назад. После многих видео и подобных тем пришёл к выводу, что у большинства проблема в итоге оказывалась в паре палец-поршень, а не кольца-цилиндр, и опять же многие игнорируют данную проблему и катают дальше(насколько это неправильно не возьмусь судить, но перспектива усиления стука и износа вполне неиллюзорна).
Добавлено: 22 окт 2019, 23:56
Студент Француз
Здравствуйте опытные владелцы, незнаю вопрос в эту тему или нет. Недавно приобрел Фьюжн 7го года в комплектации комфорт. Вопрос такой, где то раз через 3 у меня появляется сверчок в районе ГРМ через определенное кол-во оборотов двигателя, что на холостом ходу, что при движении. Не подскажете что это может быть ?
Добавлено: 23 окт 2019, 03:02
dzhamy54
Может ролик какой выходит из строя
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А может и ремень генератора
Добавлено: 23 окт 2019, 06:17
При изменении оборотов ДВС звук меняется? Где локация звука (на слух, не из салона, лицом к открытому капоту), Условия возникновения:холодный/горячий, влажность воздуха, состояние ремней...
Добавлено: 23 окт 2019, 12:10
Мослач
Студент Француз, просмотри ремень ГРМ по всей длине. У меня тоже свистело и досвистелось до обрыва ремня, а он прошел всего ничего 55т.км.
Добавлено: 23 окт 2019, 13:52
Студент Француз
avtopilot18 писал(а):
23 окт 2019, 06:17
При изменении оборотов ДВС звук меняется? Где локация звука (на слух, не из салона, лицом к открытому капоту), Условия возникновения:холодный/горячий, влажность.воздуха, состояние ремней...
Ремни новые, на любой запуск, если словлю снова запишу видео
:mad:
