Двигатель 1.4 перевести на ГБО
Добавлено: 12 сен 2019, 14:07
Доброе время суток уважаемые форумчане!!!! Недавно приобрёл FORD FUSION (JU) 1.4
Год выпуска: 2011 г. 1388 ccm 80 PS FXJA, FXJB, FXJ, и занялся вопросом установки ГБО. Полистав кучу форумов и литературы понял что установку не советуют типа форд не любит газ. Но недавно натолкнулся на данный тип двигателя FORD FUSION 1.4 LPG, 2010-2012 ТИП МОТОРА UTJA так вот ( может кто сталкивался) в чём разница между этим и моим двигателем, может там гидрокомпенсаторы установлены? Если есть заводской LPG значит можно и себе поставить?
Главная проблема для меня это то что нужно регулировать клапана, а это процедура не из дешевых, искать стаканы или те шлифовать, гемор ещё тот,наверно проще на бензине ездить!!!
