Плавают обороты на холодную
#41 Сообщение ERV » 12 дек 2018, 19:39
Горыныч, после того, как
Горыныч писал(а):
09 дек 2018, 18:02
Нашел холостую трубку
есть изменения в работе двигателя в лучшую сторону?
Kovrillo
Полное имя: Игорь
Автомобиль: Ford Fiesta
#42 Сообщение Kovrillo » 06 апр 2019, 23:08
Я нашел решение
Залитый маслом мап сенсор, чистка и маслопомойка решила проблему
Трансмиссия: АКПП+IVD
#43 Сообщение *Casper* » 07 апр 2019, 00:09
Kovrillo писал(а):
06 апр 2019, 23:08
маслопомойка
Покажи как сделал. А то у меня зимой замерзла
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#44 Сообщение Kovrillo » 07 апр 2019, 01:50
Маслоуловитель GReddy Style доработанный металлической губкой и шлангом внутри, поставил справа между коллектором и аккумом, на уголок прикрутил где выступ на коллекторе с отверстием. Стоит на шланге антифриза. При минус 3 -4 не замерзал, либо отогревался, либо не замечал я
Ставил в разрыв после pcv до штуцера во впускном коллекторе
Map теперь чистый, троения пропали, раз в неделю бывает проскакивают на 3 секунды.
На днях проверю образуется ли лужа под дросселем. И есть ли пленка масляная на мапе. Так же заменил pcv на новый.
Завтра все сфоткаю
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
А то ещё Гур менять и радиатор на Гур инсталлировать
Заодно и маслопомойку со впуском проинспектирую
Кстати лавр не помог, промывал не через бак а к рампе подрубил, расход только упал с 13 до 11 литров по бортовому. После него троения оставались. Давление топливного насоса в идеале. Заметил что если перед запуском холодным промыть мап спец спреем то запуск всегда идеальный. И будет таким пока не закидает маслом и не появится пленка маслянная во впуске а потом лужица. Больше ни на что не реагируют эти протрои у меня
Показания закиданного и чистого мапа отличаются на 8-10 единиц в большую сторону при одинаковых условиях. По датчикам ее начинает лить
#45 Сообщение *Casper* » 07 апр 2019, 02:04
Kovrillo писал(а):
07 апр 2019, 01:50
Завтра все сфоткаю
Вот тока хотел попросить.
Не, я в -8 выковыривал дубовые шланги, у меня все перемерзло нахрен. Но стоит отметить, что в этой помойке оказался чистейший лед.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#46 Сообщение Kovrillo » 29 апр 2019, 19:30
07 апр 2019, 02:04
Kovrillo писал(а):
07 апр 2019, 01:50
Завтра все сфоткаю
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#47 Сообщение Kovrillo » 29 апр 2019, 19:38
Под дросселем теперь сухо кстати, прикрепил
Троения вернулись
Проскочила ошибка датчик распредвала, и пропала p0340
Проскочила ошибка форсунки и так же пропала, успел заскринить
Не сбрасывал
