Купил бу фьюжин 2007 1.4 бензин, робот. Движок FXJA
Когда полез менять масло, оказалось предыдущий хозяин то ли сорвал резьбу то ли еще чето сделал, но теперь болт слива масла в масляном поддоне закручен намертво и замазан герметиком.
Как понимаю менять поддон.
Погуглил. Оригинальный 1 121 127, в качестве альтернативы нашел аналог BSG 30-160-002 и AutoweltOR-54003. Вопрос подойдут ли мне они?
Масляный поддон двигателя.
- Полное имя: vladimir
Re: Масляный поддон двигателя.
Каким образом?Не проще свой восстановить.
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Снять и посмотреть, что можно сделать .Например :пробку можно высверлить и поставить новую и т пv1adimir писал(а):Каким образом?Не проще свой восстановить.
ps Поддон снимать время от времени полезно . .
Посмотреть/почистить/протереть/убрать всякую бяку со дна и т п
ps 2 Будете покупать поддон , прокладку не забудьте купить .
( а может ставят на герметик ? - и не знаю )
Поддон у нас на герметике, прокладки нет.
