Уровень бензина по датчику не соответствует реальному
Vladic33
Полное имя: Владислав
#1 Сообщение Vladic33 » 28 окт 2017, 11:57
Ребята, нужна помощь! Сегодня фьюжен показал запас хода 100км., я поехал на заправку, на 1000р. планировал заправиться как обычно, чтобы иметь почти полный бак. В итоге, залив бензина на сумму около 400р. сработала защита от перелива...... очень странно подумал я, и поднял пистолет чуть выше залил еще немного, после чего бензина стало под завязку. Я пошел на АЗС и вернул остаток суммы. Завел машину, а по датчику у меня полбака и запас хода на 330км.....((( что такое непонятно. Морозов нет, авто стояло в гараже и до этого все было нормально. Теперь не знаю на что ориентироваться при контроле уровня топлива, а это для меня очень важно, в день по 100км. проезжаю. Помогите найти проблему, что посмотреть в первую очередь? Или докатать весь бак и еще раз заправиться чтобы наверняка?
svita2000
Re: Уровень бензина по датчику не соответствует реальному
#2 Сообщение svita2000 » 28 окт 2017, 12:42
А что показывает стрелочный показометр?
Не было ли перед этим длительной езды в пробках со скоростью пару десятков кмч ?
#3 Сообщение *Casper* » 28 окт 2017, 13:17
Ну как у меня - гниет разъём в пороге
#4 Сообщение avtopilot18 » 28 окт 2017, 13:27
Показометр он такой. Заправляйся через 200 км заведомо больше полбака, за несколько заправок поймёшь- датчик дохнет ( или проводка его), компьютер неправильно остаток считает или так, случайность. Когда мне кажется, я кладу канистру в багажник, излишек в канистру и думать по факту...
#5 Сообщение *Casper* » 28 окт 2017, 15:18
У себя сделал обход разъема
Так и не добившись от разъема надежного контакта. Плюнул и скроссировал в обход. Сейчас нормально кажет.
Vladic33
#6 Сообщение Vladic33 » 28 окт 2017, 16:22
svita2000 писал(а):А что показывает стрелочный показометр?
В пробках не стоял, но расстояние большое проехал, км. 300
Стрелочные показания соответствуют показаниям цифровым, тоесть полбака на стрелочном и 300 км. запас хода по цифровому.
svita2000
#7 Сообщение svita2000 » 28 окт 2017, 16:40
*Casper*, Сань объясни подробнее, что происходит с разъемом и следствия этого.
#8 Сообщение *Casper* » 28 окт 2017, 16:42
svita2000, контакт в нем пропадает. А что конекретно - не знаю. Вроде чистый, с виду все хорошо. А вот контакт хилый.
adv
Полное имя: Павел
#9 Сообщение adv » 26 фев 2018, 11:10
*Casper* писал(а):У себя сделал обход разъема
а нет случайно распиновки этого разъема?? по фото плохо видно какие именно провода за уровень отвечают.. Тоже есть проблема с плаванием показаний, простое передергивание разъема врятли поможет, надо предметно смотреть
#10 Сообщение *Casper* » 26 фев 2018, 11:33
Коричневый и белый, пин 4 и 5
Схема участка тут
adv
Полное имя: Павел
#11 Сообщение adv » 27 фев 2018, 06:57
*Casper* писал(а):Коричневый и белый, пин 4 и 5
Схема участка тут
спасибо!
подожду пока чуть чуть потеплеет на улице и полезу искать разъем :)
Кстати пластиковая крышка за которой разъем расположен просто отщелкивается? или надо еще какето элементы снимать чтоб в конечном итоге до разъема добраться ?
#12 Сообщение *Casper* » 27 фев 2018, 07:29
Подрулевую снять, боковую снять, потом выдернуть кик, и только потом порог вверх. Уплотнитель можно снять для облегчения.
adv
Полное имя: Павел
#13 Сообщение adv » 07 май 2018, 10:44
дождался удобного момента и сделал ревизию этого разъема.. с виду все хорошо и все чисто. Контакты поджал, обход делать пока не стал. Но это не помогло :(. Залил полный бак и проехал 450км по трассе + город, все это время шкала потихоньку убывала по одному делению и в баке по моим оценкам осталось 5-10л, а шкала на приборной панели показывает половину бака. Тоесть у меня противоположная с ТС ситуация, машина показывает больше чем есть на самом деле.. куда смотреть?
#14 Сообщение *Casper* » 07 май 2018, 11:30
Насосио с датчиком не менял?
adv
Полное имя: Павел
#15 Сообщение adv » 08 май 2018, 12:15
07 май 2018, 11:30
нет
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
показания шкалы не зависают на середине, они просто медленно, но при этом равномерно убывают до середины(иногда показывает меньше на 1 деление чем половина), а дальше практически никогда не убывают. Такое чувство что датчик не правильно откалиброван... а может и износ дорожки так проявляется...
вобщем не понятно, но если где-то бы был плохой контакт(соответственно увеличенное сопротивление в проводнике от датчика к панели), то показания врали бы в "обратную" сторону ?
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
P/S/
было полбака по показаниям на приборной панели, на заправке вошло почти 30л
#16 Сообщение *Casper* » 08 май 2018, 12:49
Почемуто мне кажется надо в приборке искать косяки
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#17 Сообщение Roger Wilco » 08 май 2018, 20:22
на прошлой машине (тоже был бак 43+\- литра) была проблема в поплавке.
По одометру проезжал 220 км и заливал полный бак.
Как раз получалось раз в неделю.
По трассе заливался до полного каждые 300 км.
Всё хотел починить - но так и продал машину через полтора года.
Неудобств не испытывал.
adv
Полное имя: Павел
#18 Сообщение adv » 11 май 2018, 08:57
08 май 2018, 12:49
думал ее разобрать.. подсветка циферблата тахометра не работает, но подсветка самой стрелки работает, поэтому особых неудобств не доставляет.. но проблемы с показаниями уровня начались намного позже проблемы с подсветкой. Такое чувство что датчик просто не правильно откалиброван: шкала медленно и равномерно убывает до середины и это соответствует расходу примерно 30л от полного бака. Дальше не пробовал ездить без дозаправки, бензонасос жалко..
Roger Wilco писал(а):
08 май 2018, 20:22
По одометру
примерно также делаю, но хотелось бы вылечить болячку
Mikhail_1983
Автомобиль: FFn Plus
#19 Сообщение Mikhail_1983 » 21 сен 2018, 01:16
У меня тоже самое, заправляюсь... отьезжаю от заправки стою на холостых и начинается вверх вниз... И с утра тоже самое завожу, показания начинают гулять, а вместе с ними и стрелка начинает ходить:( Так устаешь от этого... Похоже начинать я так понял надо с этого контакта в пороге?
Denzel
Полное имя: Денис
#20 Сообщение Denzel » 28 дек 2018, 06:17
Всем доброго времени суток! Лечу проблему скидываем клеммы раз в неделю.всё встаёт на свои места .я так думаю что это из за пробок.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Че только не делал ! Стрелка пол бака а расход рисует на 100км.клемму сбрасываю раз в неделю.и все в норме
