Вопрос по расширительному бачку.
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по расширительному бачку.
#21 Сообщение lion » 06 мар 2014, 12:32
А накой менять антифриз? может можно сдернуть нижний шланг с бачка и одеть на новый бачек и чутка долить в бачёк до максимума и всё?
Последний раз редактировалось lion 07 мар 2014, 12:02, всего редактировалось 2 раза.
#22 Сообщение Puwistiy » 06 мар 2014, 12:32
я тут родной брал, так не долили гады. брал 3л (типо). слил в банку и пометил. вылил в канистру и долил воды до отмеченного уровня. а затем все поместилось в 5л флягу и то не до конца.
headacher
#23 Сообщение headacher » 17 сен 2020, 00:22
Подскажите пожалуйста! Все таки покупать при замене расширительного бачка крышку или нет смысла? Просто у нее ценник почки как новый бачок, не хотелось бы просто так покупать! Бачек меняю по причине течи бачка!Заранее спасибо!
Мослач
Полное имя: Пётр.
Автомобиль: FFN Comfort
#24 Сообщение Мослач » 17 сен 2020, 05:23
Бачок менял,но крышку оставил старую.Двенадцать лет машинке.Я думаю не обязательно,если проблем из-за перегрева нет.
headacher
#25 Сообщение headacher » 17 сен 2020, 11:02
А бачки у нас не из-за крышки рвет? Может кто нибудь проверял крышку?
#26 Сообщение ERV » 17 сен 2020, 11:39
headacher писал(а):
17 сен 2020, 11:02
Нет.
Установлен новый бачок года 3 или 4 назад..., крышку не менял. Усё путём
Автомобиль: Ford EcoSport
#27 Сообщение avtopilot18 » 17 сен 2020, 12:25
headacher писал(а):
17 сен 2020, 11:02
Бывает и так и так: иногда клинит крышку (или она тупо замерзает зимой), иногда простор появляются возрастные трещины в материале, со временем они начинают течь. Неоригинал, обычно, не живёт долго, оригинальный бачок живёт заметно дольше. А с пробкой- как повезёт, иногда и оригинальная дорогая пробка "портится" за полгода
#28 Сообщение SAnat » 17 сен 2020, 13:05
headacher писал(а):
17 сен 2020, 11:02
Я проверял.
Брал старый бачек (потресканный, я менял бачек сразу с крышкой), нагнетал в него автомобильным компрессором давление.
Новая покупная оригинальная крышка открылась (начала скидывать давление) на 1,5атм, старая заводская крышка открылась на 1,4атм.
