Страница 1 из 1
Белый налет в крышке маслозаливной горловины
Добавлено: 23 янв 2014, 13:38
163aleksey163
Белый налет в крышке масло заливной горловины.Открыл крышку и вижу белый налет, когда клапана загнуло при разборе на это обратил внимание. Вчера опять увидел белый налет, что это такое.
Re: Белый налет в крышке маслозаливной горловины
Добавлено: 23 янв 2014, 13:56
oneoff
Конденсируется влага. Когда двигатель заводишь, он нагревается быстрее, чем пластмассовая пробка.У меня такое тоже было в холодное время года, пока не утеплил капот.
Добавлено: 23 янв 2014, 13:57
163aleksey163, а на щупе налет белый есть?
Добавлено: 23 янв 2014, 13:59
163aleksey163
Щуп чистый и антифриз на месте
Добавлено: 23 янв 2014, 14:03
oneoff
Или скоее при остывании двигателя. У меня тоже чистый щуп был.
Добавлено: 23 янв 2014, 16:11
163aleksey163 писал(а):Щуп чистый и антифриз на месте
Если охлаждающая жидкость не уходит беспокоиться не стоит...
Добавлено: 25 янв 2014, 01:40
это при коротких пробегах нормальное явление.
Добавлено: 25 янв 2014, 01:46
oneoff писал(а):Конденсируется влага.
Puwistiy писал(а):это при коротких пробегах нормальное явление.
+100%
На крышке заливной горловины белой налет
Добавлено: 02 окт 2014, 17:57
Vadim499
На крышке заливной горловины белый налет от масла что это такое и ч то с этим делать автомобиль ford fusion
Перемещено.
Сергейsp.
Re: На крышке заливной горловины белой налет
Добавлено: 02 окт 2014, 18:16
Santila
На крышке масляной горловины что ли? Давно появился?
Вытереть крышку ветошью и следить за чистотой крышки. Потом можно будет думу думать что кого, почему и от чего.
Добавлено: 02 окт 2014, 18:58
Александр 82
Такая бодяга частенько встречается на ваз ах зимой при попадании влаги в масло или двиг вообще.
Добавлено: 02 окт 2014, 19:06
Bonals
Vadim499 писал(а):На крышке заливной горловины белый налет от масла что это такое и ч то с этим делать автомобиль ford fusion
Конденсат с маслом- нечего страшного!
