Двигатель не прогревается до рабочей температуры
Podracer
Re: Двигатель не прогревается до рабочей температуры
#41 Сообщение Podracer » 25 янв 2013, 10:57
ANG писал(а):Выше 76 или 78 - это прогретый мотор.
А все-таки, если, например, я еду по трассе, за бортом -20, температура ОЖ по стрелке и мультитрониксу 71~74, скорость, допустим, 100кмч, обороты 2400. Отпускаю газ, качусь с горки - падает до 69. Неприятно, и печку не выключишь - тогда совсем замерзнешь.
По городу сейчас езжу, ну -10-15 точно есть, и тоже в движении температура уходит вниз от 78 градусов.
Прав ли был знакомый из гаражного сервиса, сказав, что если температура ОЖ выше 50 градусов - можно ездить? :unknw:
#42 Сообщение *Casper* » 25 янв 2013, 11:05
Podracer писал(а):Прав ли был знакомый из гаражного сервиса, сказав, что если температура ОЖ выше 50 градусов - можно ездить? :unknw:
Прав. Это для движка. А для себя любимого - другой критерий ;)
#43 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 11:09
Нормальный температурный режим 90-100 градусов, при более низких КПД уменьшается.
Podracer
#44 Сообщение Podracer » 25 янв 2013, 12:01
Угу. Ну то есть двоекратного износа там всяких поршневых колец и т.п. не будет (прошу прощения за возможно глупый вопрос :o )?
Сергейsp писал(а):Нормальный температурный режим 90-100 градусов, при более низких КПД уменьшается.
Про КПД логично, но тогда получается, что при рабочей температуре в 80 градусов КПД ниже, чем мог бы быть?
#45 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 12:09
Незначительно, но хуже чем дальше от оптимальной Т. Для того и стоит термостат, чтоб движок быстрей прогревался.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#46 Сообщение il67 » 25 янв 2013, 14:32
Podracer писал(а):А все-таки, если, например, я еду по трассе, за бортом -20, температура ОЖ по стрелке и мультитрониксу 71~74, скорость, допустим, 100кмч,
Нормально для этой скорости и температуры воздуха, температура ОЖ, - 90(плюс, конечно). При чем не по показометру, а по тест режиму панели.
Podracer писал(а): Отпускаю газ, качусь с горки - падает до 69.
Падение температуры, это норма. У меня падает до 85, а иногда и 83. Все логично, - при торможении двигателем вспышек в цилиндрах нет, теплу браться неоткуда, а охлаждение работает непрерывно.
Podracer писал(а):По городу сейчас езжу, ну -10-15 точно есть, и тоже в движении температура уходит вниз от 78 градусов.
Я в такой же ситуации заменил термостат.
falki
Полное имя: ирек
#47 Сообщение falki » 25 янв 2013, 16:14
это первое сообщение на этом форуме. у меня всё тоже самое как у автора уже третий год
я думаю что проблема в пробки расширительного бачка.танцы с бубном вокруг пробки а именно
открутить пробку на прогретом двигателе ,нажать клапан продуть промыть и закрутить.
на следуюшей день двигатель прогревается намного быстрей.
заказал новую пробку посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось falki 25 янв 2013, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
#48 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 16:25
falki, приветствуем на форуме :hat: .
По сути, если патрубки с нижнего и верхнего патрубка нагреваются примерно одинаково, не закрывается термостат, меняй.
Клапан в расширительном бачке только обеспечивает давление в системе охлаждения в заданом диапазоне.
falki
Полное имя: ирек
#49 Сообщение falki » 25 янв 2013, 16:52
Термостат проверен в офицальном сервисе на компьютере .
Четко открывается 87градусов. Кстати для сведения в термостате есть отверстие с шариком через который
присутствуе микроциркуляция по большому кругу всегда.
#50 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 17:08
Как они его проверили, у меня на фиесте по диагностике ОЖ была ~ 56, а когда термопару в расширительный сунули 105, нет у нас датчиков для большого и малого круга отдельно.
О микроциркуляции в курсе.
falki
Полное имя: ирек
#51 Сообщение falki » 25 янв 2013, 17:17
Было -10 градусов постоял на улице перед сервисом 2 часа потом загнали машину на диагностику .Поключили
компьютер завели двигатель и начался процесс измерения ,при 85 градусах радиатор был холодный 87 грададусов
термостат открылся и радиатор начал нагреваться.
#52 Сообщение maxs-vd » 25 янв 2013, 17:20
Сергейsp писал(а):Как они его проверили,
На ощупь патрубки к радиатору.
При остывание на холостых и с горки накатом термостат не причём! Я испытал уже два, последний рассчитан на открытие 86с и это не позволяет прогреваться больше 80с на холостых при -8с
Весной обязательно поставлю заводской термостат обратно.
#53 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 17:30
maxs-vd, и я о этом говорю.
falki, термопару вешали на радиатор?, повторюсь по диагностике у нас Т ОЖ в двигателе показывает.
falki
Полное имя: ирек
#54 Сообщение falki » 25 янв 2013, 17:34
С это проблемой тоже столкнулся помогло, нужно измерить плотность охлаждающей жидкости
у меня показало -60 градусов нужно разбавит дистиллированной водой -40 градусов.
Где то я прочитал но сам не взвешивал один литр концентрата весить 1кг 200грамм
а вода один литр один кило.вот отсюда надо делать вывод.
#55 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 18:28
Совсем не туда пошли :(
Основа ОЖ этиленгликоль, Т змерзания -13, при разбавлениии вода/этиленгликоль 1/2 -70
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#56 Сообщение il67 » 25 янв 2013, 18:56
Любопытства для, потанцую с бубном вокруг крышки расширительного :)
Podracer
#57 Сообщение Podracer » 28 янв 2013, 13:37
мда, термостат менять, да еще и со всем антифризом, что-то не очень хочется - антифриз поменяли в прошлом году только первый раз..
все-таки чем-то чревата езда с такой температурой, кроме чуть снизившегося кпд?
Последний раз редактировалось Podracer 28 янв 2013, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
#58 Сообщение *Casper* » 28 янв 2013, 13:40
Podracer, если термостат клинит на открытом состоянии или он рано открывается, то в общем-то не сильно страшно.
А если если он вдруг не откроется - двигатель может перегреться.
Podracer
#59 Сообщение Podracer » 28 янв 2013, 13:53
*Casper* писал(а):Podracer, если термостат клинит на открытом состоянии или он рано открывается, то в общем-то не сильно страшно.
Термостат так себя ведет не первую зиму, летом в самую жару в пробках с кондиционером температура уходит максимум до 110, если кондиционер выключить - сразу становятся обычные 99-105. При движении по трассе - 80 (и в самую жару, и в околонулевую температуру).
В целом понятно, спасибо!
#60 Сообщение *Casper* » 28 янв 2013, 14:09
Походу его заклинило. У меня в жару на первой передаче под палящим солнцем по полю еле еле - 106 - лимит.
Все-таки я бы поменял бы от греха.
