Страница 13 из 13
Замена масла и масляного фильтра
Добавлено: 09 окт 2020, 14:15
dvornick
Зачем? Если есть родной большой фильтр 1119421. До "оптимизации".
Добавлено: 10 окт 2020, 08:49
Barmalei0822
dvornick писал(а): ↑09 окт 2020, 14:15
Зачем?
В посте по ссылке аргументируется его преимущество.
Re: Замена масла и масляного фильтра
Добавлено: 01 дек 2022, 12:06
VladN0156
*Casper* писал(а): ↑16 июл 2010, 11:18
Перед тем, как:
1. Необходимо приобрести масло. Для Фьюжен это 5W30 (код)
2. Необходимо купить масляный фильтр (код)
3. По уму необходимо купить винт с прокладкой на картер, тк по регламенту он меняется. Однако на деле у меня уже пятая смена масла и болт не подтекает.
У винта с прокладкой есть ВИН ? Запарился его искать на Экзисте...
![смущение, стыд :o](./images/smilies/blush_00.gif)
Добавлено: 01 дек 2022, 13:29
ВИН присваивается транспортному средству целиком. У винта есть артикул, партнамбер, финиш код, ну может еще как, не знаю, но только не ВИН.
Номера нет. Каталога под рукой тоже
Добавлено: 01 дек 2022, 14:12
dvornick
1013938
Поиски заняли меньше минуты...
Добавлено: 01 дек 2022, 14:22
osa57
FORD 2261879 - Пробка сливная
хотя я покупал такую HANS PRIES/TOPRAN 301761785 - Пробка поддона, 2 года назад 100р стоила
менял потому что грани сорвал, никогда не подтекала
Добавлено: 01 дек 2022, 17:34
VladN0156
*Casper* писал(а): ↑01 дек 2022, 13:29
Совсем запарился конечно-же артикул.
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
Я почему спрашиваю, у ОД, на масляном сервисе он стоит 1068 рублей....
Но правда цена на масло 5W20 по нынешним временам хорошая, всего 4440 руб.
Вот я и решил со своим "болтом" придти к ним...
ОК, спасибо!
Добавлено: 01 дек 2022, 17:50
dvornick
Я просто при каждой замене меняю резиновое кольцо. Там при поиске болта, первой строкой замена идёт.
Добавлено: 01 дек 2022, 17:54
VladN0156
dvornick писал(а): ↑01 дек 2022, 14:12
1013938
osa57 писал(а): ↑01 дек 2022, 14:22
Какую из них брать? Или это одно и тоже?
Я правильно понимаю 2261879 - родная пробка, 1013938 - замена?
Добавлено: 01 дек 2022, 19:31
osa57
да думаю пофиг, любая подойдет, закрутить без азарта, лет на 5-8 хватит
Добавлено: 01 дек 2022, 21:32
dvornick
Форд так придумал, деталям номера менять со временем. Это один и тот же болт.я
Добавлено: 02 дек 2022, 15:59
VladN0156, пробей на лэндровер. У нас артикулы пробок совпадают
Добавлено: 04 дек 2022, 10:10
VladN0156
ОК, спасибо!
Купил на Экзисте: Ford 2 261 879 Пробка сливная масляного поддона двигателя за 312 рублей.
Добавлено: 04 дек 2022, 15:57
nekto75
VladN0156 писал(а): ↑01 дек 2022, 12:06
FORD 1013938 ПРОБКА СЛИВА МАСЛА (FORD)
Аналоги
CORTECO 220112S Пробка поддона к-кт [M14x1,50x20] - 273 рубля (я покупал 05.06.2017 за 98 руб)
Прокладка (только резинка)
FORD 1 005 593 Прокладка пробки поддона двигателя 95 руб
Elring 176.090 Прокладка сливной пробки 47 руб
Добавлено: 04 дек 2022, 16:11
nekto75
VladN0156 писал(а): ↑01 дек 2022, 17:54
C годами у финиса растёт первая цифра. Была 1, стала 2. Остальные цифры тоже меняется.
Сталкивался с этим закупая те же детали через 5-10 лет.
Добавлено: 05 дек 2022, 18:50
aap
Дополню разговор тем, что несколько раз затянутый болт может легко отбросить головку, если тянуть не стесняясь.
Добавлено: 06 дек 2022, 01:51
nekto75
aap писал(а): ↑05 дек 2022, 18:50
Масло держит не болт, а резинка. Это безумие пытаться остановить течь из-под пробки путём затяжки пробки с диким моментом.
