Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#1301 Сообщение *Casper* » 02 апр 2015, 12:03
Verovsky писал(а):По логике вещей
По логике форда, в описании нет болта.
А сам я комплект форд не брал.
Verovsky
#1302 Сообщение Verovsky » 02 апр 2015, 12:18
А есть ссылка на это описание?
#1303 Сообщение *Casper* » 02 апр 2015, 12:39
Verovsky писал(а):А есть ссылка на это описание?
Микрокат.
lgm
#1304 Сообщение lgm » 02 апр 2015, 15:07
Там болт для ролика
Verovsky
#1305 Сообщение Verovsky » 02 апр 2015, 15:45
lgm писал(а):Там болт для ролика
Что за ролик такой?
#1306 Сообщение *Casper* » 02 апр 2015, 16:00
Verovsky писал(а):Что за ролик такой?
Натяжной ГРМ
Verovsky
#1307 Сообщение Verovsky » 02 апр 2015, 16:19
*Casper*, Точняк.
Я про него забыл. :pardon:
Получается что то, что я про комплекты писал - не верно.
Savage man
Полное имя: Savage man
#1308 Сообщение Savage man » 05 апр 2015, 19:44
Подскажите, стоит ли менять ремень ГРМ? 1.4 2008г.в. пробег 52000. куплена на 46000 5 месяцев назад. пробег реальный, предыдущим владельцем обслуживалась у ОД, который рекомендует заменить. 7 лет в этом году все таки, да и в зимний период не эксплуатировалась, кроме последней зимы 14/15 года.
lov2012
#1309 Сообщение lov2012 » 06 апр 2015, 10:42
Я свой менял на 117 тыс. км и выглядит как новый, машина декабрь 2007 года, в эксплуатации с марта 2008 года.
#1310 Сообщение НачТех » 06 апр 2015, 11:01
Savage man писал(а):1.4 2008г.в. пробег 52000.
Аналогично. Пробег правда поболее. Но осмотр ремня показал - даже и не думай тратить денег. :)
lgm
#1311 Сообщение lgm » 09 апр 2015, 09:04
Поменял свой ремень - на вид очень приличный, но есть пару-тройку мест с неглубокими трещинами. Машина 2008г пробег 84500
rombts
Полное имя: Roman
#1312 Сообщение rombts » 10 апр 2015, 14:30
Добрый день!. Беда печаль приключилась. Стал заводить машину, двигатель схватил и заглох, после этого стартер крутит двигатель как будто в нем нет свечей, ГРМ на месте. Ремень прошел 55 тысяч от замены.
Жаль что фъюж не полный привод.
#1313 Сообщение serezhiki » 10 апр 2015, 14:36
ГРМ на месте, крутит - будто нет свечей... Что-то не так.
А стартер вообще маховик вращает?
Без смещения фаз загнуть клапана никак невозможно, зубья не срезало при старте? Вариант проворота шкива не рассматриваю...
rombts
Полное имя: Roman
#1314 Сообщение rombts » 10 апр 2015, 14:54
Сняли голову, голова целая, перед этим замеряли компрессию, в первом целиндре 1. Масло заливали компрессия поднялась, то есть не клапана. машина прошла 195 000 км.. Думаю что кольца.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Самое интересное, что не было ни каких предпосылок. Машинка отлично тянула. выхлоп тоже был чистый. может все же прокладка ГБЦ?
#1315 Сообщение serezhiki » 10 апр 2015, 15:02
Целая голова... проливали клапана керосином? Гнутый клапан иногда и не видно.
1 кгс/см2... Это не компрессия, даже со сломанными кольцами такого не будет. Как-то все мудрено.
Пробить прокладку... во всех цилиндрах сразу :eek:
я скорее поверю в Деда Мороза... А вот в проворот шестерни ГРМ запросто.
rombts
Полное имя: Roman
#1316 Сообщение rombts » 10 апр 2015, 15:04
ТОгда на 360 провернуло(( метки то совпадают.
#1317 Сообщение serezhiki » 10 апр 2015, 15:09
Метки... которых нет? Пластина встает в пазы, первый в ВМТ?!!!
Ну так не бывает...
rombts
Полное имя: Roman
#1318 Сообщение rombts » 10 апр 2015, 15:11
В любом случае, надо голову снимать)). Если не сложно переведи сложные слова и аббревиатуры.
#1319 Сообщение serezhiki » 10 апр 2015, 15:25
:o Я даже не начинал ругацо...
пазы - фиксируют положение распредвалов относительно головки в должной позиции.
ВМТ - верхняя мертвая точка.
Я всякое повидал... даже сломанным пополам коленвалом меня не удивить... но тут компрессия 1 очко и все на месте? Не-а...
rombts
Полное имя: Roman
#1320 Сообщение rombts » 10 апр 2015, 15:41
Хорошо) по мере разборки. Буду сообщать как и что), может меня в заблуждение вводят.
