Подтекает охлажд. Жидкость
ОЛИШНА
Полное имя: Санникова Ольга Александровна
Сообщение ОЛИШНА » 23 окт 2025, 19:16
У меня ФьЮЖИК 2008 1.4 МКПП
Подтекает охлажд. Жидкость. Не критично. Но раз в две недели приходится доливать.
Посмотрели сказали менять фланец термостата и прокладку. Посоветовали ставить оригинал. Смутила цена оригинала фланец 11000, прокладка 1977. Взяла паузу
Может кто подскажет замены, не оригиналы. Которые подойдут по цене и качеству. Или здесь только оригинал?
Заранее всём спасибо.
Re: Подтекает охлажд. Жидкость
Сообщение timoha-07 » 23 окт 2025, 20:13
ОЛИШНА писал(а):
23 окт 2025, 19:16
))) Сколько стоит работа по замене "оригинал-на-якобы оригинал"? Во вторых "сам одесский барыжный бог" велел за такие деньги перепаковывать китай-росстеко ( цена около пятисот руб)).
Ну и чуть самостоятельности прояви: нужно две вещи - белая салфетка и зеркалце из косметички. Далее, салфеткой, утором (когда машина холодная) протри нижнюю и боковые части расширительного бачка - не должно быть присутсвие цвета антифриза (при условии что машина не рысачит по полям с ржавой пылью)) и с помощью зеркала осматриваем ареал нижней части ГБЦ (блока и маслянного поддона,зырим по вертикальной оси , чуть левее от замка капота), если приговорили прокладку с корпусом термостата - будут видны "ржавого" цвета поддёки.
Короче - заводской "фланец" чинится, прокладка под него ставится новая, но не дороже тысячи+ работа))
Сообщение дедавова » 24 окт 2025, 02:59
ОЛИШНА писал(а):
23 окт 2025, 19:16
Что касается прокладки - РОСТЕКО гораздо не хуже оригинала. Сам корпус нужно отревизировать, его плоскость контактная должна быть ровной. И менять ее только в случае кривизны контактной плоскости. Китай копеешный рулит. У меня стоит уже третий год Ростеко . Сухо! Работа сложна тем, что подбираться к болтикам крепления архисложно. Я заказывал намагниченную головку на 8 и маленький удлинитель. Генератор придется снимать. Антифриз слить. Можно сделать все без сервиса. Главное не перетянуть болтики.
https://ir-8.ozone.ru/s3/multimedia-1-6 ... 603882.jpg Зимой температурные скачки заставят работать термостат чаще. Заменить его лучше по теплу.
ОЛИШНА
Сообщение ОЛИШНА » 24 окт 2025, 18:50
Спасибо, :mda: завтра посмотрю (с зеркалом).
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 24 окт 2025, 20:12
timoha-07 писал(а):
23 окт 2025, 20:13
весьма полезно заменить на время пробку расширительного бачка на обычную резиновую, в которую вставлен сосок от колеса и накачать (аккуратно, лучше механическим насосом - давление быстро растет) до давления 1-1,5 атм. (рабочее давление охлаждающей жидкости)
Будет заметно даже там, где утренний осмотр ничего не выявит.
Сообщение timoha-07 » 25 окт 2025, 19:01
javs, ))) барышне советовать заменить штатную крышку на обычную "резиновую"...)).Да, Некрасов всегда прав, но не с расширителным бачком авто и его пробкой...
javs
Сообщение javs » 25 окт 2025, 19:21
timoha-07 писал(а):
25 окт 2025, 19:01
после
дедавова писал(а):
24 окт 2025, 02:59
- у меня детские советы...
подтеки она сама собралась искать? значит, машины не боится. А для проверки под давлением может и в сервис обратиться
Сообщение дедавова » 26 окт 2025, 08:59
javs писал(а):
25 окт 2025, 19:21
у меня серьезные :( я и не глянул, что даме совет адресую. Есть женщины в русских селеньях, которые фору дадут мужчинам в исконно их епархии. Но здесь я бы не советовал лезть без опыта. Запчасти купить и в сервис.
javs
Сообщение javs » 26 окт 2025, 11:52
дедавова писал(а):
26 окт 2025, 08:59
И совсем не помешает поглядеть, что и как делают. А потом задавать вопросы типа " а какое рабочее давление в системе охлаждения? а почему вы при атмосферном пытаетесь тогда утечки искать?" или что-то типа этого, можно с уклоном в "блондинку"
javs
Сообщение javs » 26 окт 2025, 11:58
дедавова писал(а):
26 окт 2025, 08:59
Более того, я пару (!!!!) таких знаю... С одной даже знаком, о второй - слышал от очевидцев.
С другой стороны, мои 160 кг заставлять прыгать в яму и обратно под капот уже тяжеловато, поэтому занимаюсь только наблюдением над чужой работой. Пару раз приходилось "дать по рукам", что б не напортачили - например, выдергивая ШРУЗ из почти новой ( тысяч 50) коробки, не слив масло ( "да там не больше полстакана сольется" - слилось литра полтора и т.п)
Сообщение *Casper* » 26 окт 2025, 19:11
Мне кажется тут уже что-то не то протекло
Сообщение timoha-07 » 27 окт 2025, 22:13
26 окт 2025, 19:11
..уже что-то не то протекло...
Какой-то не корректный "Т-9")) Просто интересно: барышня расскажет по итогу устранения проблемы авто?
javs, с ожогами от антифриза конечно чаще не барышни, но автор темы не "блондинка", раз под капотом что-то шарит. Подождёмпозырим(издержки удалёнки)).
ОЛИШНА
Сообщение ОЛИШНА » 30 окт 2025, 20:30
Всём доброго дня или вечера. Зеркалом ничего не увидела. Посоветовали мастера. Корпус не ровный, и прокладка иструхела. Всё заменили + антифриз поменяли. Опресовали. Всё норм. Отдала 12 р. Самой это не сделать. Всём спасибо за советы.
ОЛИШНА
Сообщение ОЛИШНА » 30 окт 2025, 22:01
Сейчас у меня другая проблема. На улице начались минусовые по утрам. И опять стало прихватывать рычаг переключения передач. 3,4 включаются. А горизонталь не идёт, такое чувство что прихватывает. Мтнут 5-10 прогреется и всё норм.
Посмотрели тросики под пыльниками один заржавел. Почитала про проблему, :umnik: заменила на неоригинал. (Оригинал дорогой да и время 1-1.5 ждать). Проехалась рычаг туговат, не так как было, дискомфортно. Может надо было оригинал заказать.? :mda:
Сообщение дедавова » 31 окт 2025, 05:37
ОЛИШНА писал(а):
30 окт 2025, 22:01
Посмотрели тросики под пыльниками один заржавел. Почитала про проблему, заменила на неоригинал.
Сервис ненавязчивый. Ведь заменив тросики, мастера "золотые ручки" должны были первое убедиться в наличии смазки в оплетке. Второе сдать клиенту отрегулированный механизм.
Вопрос надо ставить не "заменить тросики", а "устранить неисправность переключения передач". Неисправность не устранена - вернуться в сервис и сообщить мастеру. Похоже, что тросы нужно готовить к установке. .
javs
Сообщение javs » 31 окт 2025, 05:45
ОЛИШНА писал(а):
30 окт 2025, 22:01
.а балансир (такая с ладонь железная хреновина, довольно тяжелая) смотрели? которая от тросиков покачивается там (куда приходят тросики на КПП) на своей оси.
Есть подозрение, что ее ось надо почистить и смазать.
Сообщение timoha-07 » 31 окт 2025, 23:55
ОЛИШНА писал(а):
30 окт 2025, 22:01
Наглухо забудь "оригинал"))
Бачок ещё родной? Если да то проверяла его тоже?
ОЛИШНА
Сообщение ОЛИШНА » 02 ноя 2025, 22:08
javs писал(а):
31 окт 2025, 05:45
ОЛИШНА писал(а):
30 окт 2025, 22:01
[/quote
Вы наверно про Лапку или Кулису? Кто как его называет. У меня было предположение что еë и смазали чем то, что замерзает.
История случилась прошлым летом. При прогреве машины, рычаг переключения , начинал очень туго переключать скорости. Просила совета на форуме, скинули статью с фотками. Приехала в сервис дала почитать. Почистили эту кулису, и проблема ушла. Но с холодами возникла, другая, рычаг по горизонту не ходит.
