Машина на холостых троит, дергается
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение e_litvinenko » 01 фев 2024, 08:27
На светофорах машина начинает троить и пытаться заглохнуть, при езде почти не заметно, только на скорости 80-90 если пытаться плавно разгоняться, тоже троит, нажал газ сильнее - поехала.
Ошибки висят Р1719 и Р0562, но они у меня давно были.
Недавно поменял АКБ, плохо заводилась в холода, эта проблема решилась.
Если машина на паркинге, провалов не замечал.
Подскажите с чего начать?
Мыслей куча: сеточка в топливном насосе, свечи, катушка, провода…
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Машина на холостых троит, дергается
#2 Сообщение javs » 01 фев 2024, 15:42
Ну плохие провода хорошо видно в темноте (правда, где ее в городе найти даже ночью, разве что в какой гараж ночью загнать)). Если есть"северное сияние" вокруг них- точно под замену
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#3 Сообщение Hando » 01 фев 2024, 22:16
e_litvinenko писал(а):
01 фев 2024, 08:27
Очень долго была подобная проблема, при движении более-менее нормально, на светофорах начинала периодически троить, иногда на ходу пропадала тяга секунды на 3. В итоге летом вылезла ошибка обрыва подогрева лямбда-зонда, поменял зонд - все проблемы с троением прошли.
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение e_litvinenko » 02 фев 2024, 09:10
Люмбду менял год назад примерно, горел чек. Но менял на б/у с разборки.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#5 Сообщение Мослач » 02 фев 2024, 13:42
e_litvinenko, лямбда бы постоянно зажигала чек У меня был обрыв обогрева верхней лямбды,так на поведение машины нисколько не сказывалось.Сними дроссельную заслонку,почистить её,посмотри клапан карьерных газов,целостность его шланга Эти процедуры самые простые и безденежные,ну почти.Потом можно поговорить о дальнейших действиях
#6 Сообщение *Casper* » 03 фев 2024, 07:48
01 фев 2024, 08:27
Помыть дроссель, заменить свечи, провода, катушку. Проверить давление и напряжение на насосе во время работы.
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#7 Сообщение e_litvinenko » 03 фев 2024, 17:38
Дросель снимать?
Чистил без снятия, не помогло. Завтра поменяю свечи.
#8 Сообщение *Casper* » 03 фев 2024, 20:06
Свечи выкрути, сфотай. На холодную сними короб и заведи, фиг с ним с фильтром. Посмотри на сияние проводов. Возможно с них идет. По хорошему подкинуть бы исправные.
У меня летом был фокус, по всем очучениям перескок ремня, и троит и не едет и обороты набирает туго. Уже приготовился снимать крышку, но попробовали накинуть мои провода - моторчик зажужжал.
