Уходит масло
- Полное имя: Igor
Уходит масло
Всем доброго времени суток.
Ford Fusion 2007 г., 1,4 Робот, пробег 120000.
Начал «жрать» масло.
Подтеков нет, выхлоп в норме, не фонит.
В феврале залил 5w30, сегодня заметил что масло на минимуме.
Что смотреть, куда копать и что может быть?
Благодарю за ответы/советы
- Полное имя: Пётр.
Re: Уходит масло
Fusion_kz, самое простое смени марку масла.На таком пробеге жрать масло не должен от слова совсем.
- Автомобиль: Нет авто
Re: Уходит масло
Fusion_kz, а уровень масла после замены в феврале проверялся в тех же условиях? А то люди зальют по щупу, потом заведут (мало в фильтр ушло итд) и удивляются потом, куда же оно делось...
Re: Уходит масло
Fusion_kz, жор топлива какой? ( судя по пробегу кольца в кокашках, богатая смесь при делах)) Наперво компрессию измеряй( только не забудь отстегнуть питание от "бобины" иначе спалишь).
- Полное имя: Igor
Re: Уходит масло
Fasterpast,Fasterpast писал(а): ↑21 окт 2023, 17:36Fusion_kz, а уровень масла после замены в феврале проверялся в тех же условиях? А то люди зальют по щупу, потом заведут (мало в фильтр ушло итд) и удивляются потом, куда же оно делось...
Залил по уровню, завел, долил
Re: Уходит масло
А компрессометр купил? Или так и будешь "стекла натирать, по колёсам пинать, уровни замерять"?))
Re: Уходит масло
Сколько пробег с февраля? У меня за 8-10тыс уходит от макс до мин. Я не заморачиваюсь.
- Полное имя: Igor
Re: Уходит масло
timoha-07,
Долил 200 мл
Долил 200 мл
- Полное имя: Igor
Re: Уходит масло
vstebel,
Городской цикл, дом-работа-дом, магазины.
Всего 3000 км.
Всего 3000 км.
- Полное имя: Иван
Re: Уходит масло
Больше похоже на палёное масло.
Re: Уходит масло
Баян. " едет бабай в общественном транспорте, казюли ковыряет, накатывает башик.. и роняет его - Вай, уронил, укатился.. Всё подрываются, ищут, волнуются.. (бабай) -А ладно, я ещё накатаю.."
Re: Уходит масло
Не знаю насколько выше минимума у вас было масло после замены. Но, полагаю, расход не криминален. Долейте до максимума и посмотрите через 3-5тыс пробега.
- Полное имя: Igor
Re: Уходит масло
vstebel,
Хорошо
Хорошо
- Полное имя: Igor
Re: Уходит масло
Итак, первое что сделал - заменил масло (в начале декабря 2023 г.). Замерил уровень на холодном двигателе: уровень мах.
На 07.01.2024 г. (пробег около 1000 км) уровень масла не изменился (тьфу три раза).
Всем спасибо за рекомендации.
