Не заводится (((
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Re: Не заводится (((
втулка новая в процессе на тисках
Игорян76
- Полное имя: Игорь
готовая втулка с коромыслом
Игорян76
- Полное имя: Игорь
доработка корпуса 1371
Игорян76
- Полное имя: Игорь
подточенный пластик под корпус
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Блин.... Сглазил.... на улице плюс 32 - 35. Весь день ездил отлично - 200 км намотал. глушил-заводил не раз. но, душу в грушу, вечером опять та же байда с новой втягивающей.
Решил проверить ELM. Р1794. Стер. еще пару часов гонял - все норм. ошибки тоже нет. Вот одно не понравилось - через 3 часа простоя замерил мультиметром АКБ - 13,6 выдал!
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Так. с АКБ разобрался - для Медведя это норм. А по не запуску - вчера запускался на горячую тяжело (в натяг секунд 6 крутил стартером) - как-будто что-то . Прихожу к выводу, что со втягивающей, походу, всё нормально. Скорее всего втулки стартера от времени износились и от нагрева - просто не дают нормально крутиться валу. при установке вала смазал планетарку, не бендиксе все чисто было. вот до щеток не добирался. Так что тему можно закрывать.... Наверное....
Горыныч
Проблема сегодняшнего дня. Она решилась, но осадочек остался. С утра надо было срочно ехать, а информационной панели вместо трех чисел - одни черточки и на включение зажигания вообще никакой реакции. Времени разбираться не было, уехал на чем смог. Вечером стал проверять, то же самое. Вспомнил, про воткнутый ODB Scan, я езжу и контролирую температуру, есть проблемка. Подключил Форскан и тут же появились цифры и стало заводиться. Ошибок не видно. Просто интересно, это совпадение или состояние сканера может так влиять? Причиной косяка может быть накануне днем форсированные пара глубоких луж.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
а вот, походу, и причина.
Горыныч
Что это за узел?
Горыныч
Из-за щеток индикация может пропасть?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
так на фото видно - их практически нет - не достают до якоря.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Горыныч, вы с Игорем каждый о своем говорите)) если сканер гадит в шину, может индикация пропадать вполне
All
Добрый день коллеги. Такая ситуация - приехал домой, через пол часа решил ехать снова - не завелся. Стук втягивающего есть и все гаснет. Все как будто как при сдохшем аккуме, НО аккум новый! месяц ему. На следующий день завелся, но ехать побоялся - вдруг в городе рецидив случится. Тепло, +15. В чем проблема, кто знает?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Чисти клеммы, контакты...
