А не заменить ли мне термостат?
Сливной торчок льет на грязищу. А от расширительного - сам проверял давече. Даже не ожидал такого эффекта. Вытекло почти 5 литров
bob
- Полное имя: roman
Добрый вечер.Подскажите температура двигателя не поднимается выше 70 градусов на приборной панели, думал поменять термостат .Запустил самодиагностику компьютер показывает 91 градус чему верить?
Все норм. Не заморачивайся. У показометра на приборке по сути всего 3 положения. Холод. Норм и перегрев.
bob
- Полное имя: roman
Просто зимой комп показывал 75 градусов
bob
- Полное имя: roman
Спасибо за ответ
4kin
- Полное имя: Andrey
Просмотрел тему. Показалось маловато наглядностей.
Поэтому вкраце суть и далее картинки.
Пока текла просто "треугольная" прокладка - я ездил (года 2) доливая антифриз. Уходило по 1 литру за 2-3 месяца.
А на днях ОЖ стала уходить на прогретом очень активно.
Договорился с мастером. Купил 2 прокладки. Заменили довольно быстро.
Для хорошей доступности снимали: Корпус воздушного фильтра, левая фара, генератор.
Если надо подробнее. Смотрите тут.
В общем были убиты оба уплотнителя. "треугольная" прокладка корпуса термостата и уплотнительное кольцо самого термостата.
![Изображение]()
На замену были куплены аналоги "треугольная" = 160 р. и кольцо TOPRAN = 120 р.
к сведению:
1557898 — оригинальная прокладка корпуса термостата, цена от 350 руб. ("треугольная")
1714254 — оригинальное уплотнительное кольцо термостата, цена от 800 руб.
1712228 — оригинальный Фордовый термостат, цена от 900р.
Читал рекомендации про термостат WAHLER его номер 4483.82D — обещают (лично не проверял), что в комплекте кроме термостата есть оба уплотнителя (треугольная прокладка и кольцо). Цена от 800 до 950 руб.
Родной термостат, пока (тьфу, тьфу, тьфу) справляется с задачей.
Оригинальный с маркировкой FoMoCo и датой 05/07 (год машинки 2007) на сегодня пробежал 181 тыс. за неполных 11 лет. Размеры:
диаметр термостата 48 мм.
![Изображение]()
диаметр термостата с уплотнительным кольцом 52,5 мм.
![Изображение]()
Уплотнительное кольцо TOPRAN на сайте было указано внешний диаметр 50 мм.
Колечко село хорошо - плотно.
![Изображение]()
Вот так выглядит готовые к установке детали
![Изображение]()
А сюда это все нужно установить
![Изображение]()
Что то сюда фотки не цепляются.
Когда исправят ошибку - скорректирую запись.
А пока можете посмотреть у меня в бортовом журнале.
АДМИН !!! ПРОБЛЕМА
Фотки либо плохо цепляются либо пропадают.
Уже и размер минимизировал.
к сведению:
АДМИН !!! ПРОБЛЕМА
Никакой проблемы нет. Внутри тега img долдна быть ссылка на изображение, а не пустышка.
4kin
Пробовал все.
Далее одна и та же картинка разными способами.
1. просто вставлял ссылку, без тегов (имидж)(имидж) 2. и так тоже (имидж)ссылка на картинку(имидж)
Более 3-х картинок не берет.
И эти 3 путает. Может разместить картинку в тексте, а может просто оставить в атаче.
Если после первой размещать следующую, то предыдущая (первая) пропадает.
Что я могу сделать, чтобы более точно объяснить проблему?
joy111
- Полное имя: Евгений
4kin,
Сейчас все 4-ре фотки просматриваються,если листать.
4kin, viewtopic.php?f=23&t=623&p=371304#p371304
зафига ты IMG теги пустые кидаешь? Уже ведь "проходили" что это не канает.
Отправлено спустя 50 секунд:
Более, под каждый тег есть описание как пользоваться.
получаем
Код: Выделить всё
[img]https://www.fusionguru.ru/forum/download/file.php?avatar=2_1295200141.jpg[/img]-
Zilant
- Полное имя: А*з
Кто-нибудь ставил KNECHT/MAHLE TX 108 82D? Вроде как Мале и есть поставщик Форда.
Zilant
- Полное имя: А*з
Не принципиально
у нас разница 200 рублей. Так спортивный интерес ...
Извращенец
TX 108 82D бьется как как BEHR ~1000 р.
а 1712228 600 р.
Zilant
- Полное имя: А*з
Ну ладно, что вы сразу накинулись)
Самое интересное, что в автодоке какая-то беда с ценами. Неделю назад разница в цене была 600 рублей, сейчас показывает одного поставщика.
PS несколько лет назад Behr был поглощен Mahle.
Ikreig
Re: А не заменить ли мне термостат?
Заменил термостат, так как в предыдущую зиму понял, что пропускает он на температуре ниже заявленной. Короче машинка долго грелась, печка топила ниже среднего.
1) купил оригинал Корпуса термостата и оригинал Термостата.
2) решил менять по инструкции с ютуба (ведь там же все так легко всегда
) без снятия генератора и ремней.
Короче, это было очень тяжело и заняло два дня, так как в первый день была потеряна насадка для откручивания болтов в разгар самого процесса.
Кто соберется повторять, советы:
1) нужно зеркальце на телескопической трубке с подсветкой (на али когда-то заказывал). Оно же пригодилось для осмотра верхней опоры двигателя, не снимая опору
2) МАГНИТ. Еще раз - мощный магнит на насадку - это было прям спасение, когда додумался до этого
3) маленькая трещетка и удлинители разной длинны несколько штук
4) а забыл. Съемник хомутов (без него никак не подлезть ни плоскогубцами, ни длинногубцами у меня не вышло). Взял JTC-1027 - снял хомуты легко и просто за минуту
По итогу:
печка стала огонь, огнище прям. Жарит ого-го.
термостат теперь вовремя открывается (сверял по температуре и щупал патрубки), двигатель нормально прогревается.
По итогу:
Deimon
я кода купил фиесту, целый год не слышал вентилятора радиатора. Почитал отзывы о дюратеке и выяснилось, заклинивание термостата болячка дюратека,хорошо если в открытом положении заклинит, заменил термостат,и печка и вентилятор ожили
Toxa
- Полное имя: Антон
Доброго времени суток! Безуспешно ищу причину высокой температуры двигателя (при неспешной езде держится с районе 100 градусов, на трассе 90-95). Снятие и промывка радиатора результата не дало,начал грешить на термостат, поставил tama W48FA82, резиновое кольцо tama P102 кстати отлично подходит, новый корпус термостата sat ST1707050. Результат тот же, в городе 100 градусов
Куда ещё можно копнуть?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Toxa, а он работает.Открывается как положено?То что он новый ещё ни очем не говорит.
