Радиатор охлаждения
Re: Радиатор охлаждения
Я промывал систему этой зимой, залил оригинальный антифриз вместо синтека. Карлсон стал включаться ощутимо реже. Два фактора: оригинал антифриза и промывка. Думаю, что оба они значащие.
- Полное имя: Павел
- Полное имя: Павел
Вы имеете ввиду промывали с помощью каких-то специальных составов? А с помощью каких?
Я то себе представлял, что да, конечно имеет смысл помыть радиатор снаружи и изнутри, но что там мыть, если радиатор новый. Грязь внутри двигателя может конечно мешать двигателю отдавать тепло ОЖ, но на частоту включения вентилятора это не влияет. Если только грязь из двигателя вышла и забила новый радиатор, но это врядли, я периодически менял ОЖ, не думаю там много грязи.
Что касается оригинальности ОЖ - всегда использовал оригинал, вроде цена доступная. Да и тепло из двигателя в радиатор за счет массопереноса переносится - тут уж что ни залей - все работать будет примерно одинаково, главное чтоб не густое было. Качество ОЖ - это скорее его свойства работать долго, не портить материалы, не замерзать и не кипеть - но на это вроде не жалуюсь.
Мыл двухкомпонентным Лавром. Посмотрите на их сайте. Конечно что-то - какой-то осадок - смылся, но не то чтобы много.
- Год выпуска: 2004
Подскажите пожалуйста.
Предыдущий хозяин поставил радиатор AC Termal 562028
Он у меня потек, я бз задней мысли переписал каталожный номер и заказал NISSENS 62027A, по тому как был самый быстрый срок доставки и приятная цена.
А начал смотреть и понимаю что все ставят NISSENS 62028А. Нашел только то что размеры отличаются по толщин, но не критично...
Так вот вопрос? Я вообще его смогу поставить? Или лучше даже не пытаться и везти обратно в магазин?
Машина Фьюжен 2004 года с кондиционером и двигателем 1,4 бенз.
- Полное имя: Пётр.
Я думаю не стоит париться.У меня в Автодоке 27А вообще отсутствует.У производителей происходит смена артикулов.
- Год выпуска: 2004
Отказался от радиатора.
Вскрыли, там отличаются патрубки. По размеру один в один. Но вот нижний патрубок у меня справа по ходу машины, а на этом заказанном слева.
- Полное имя: Пётр.
caxa_88, для праворульной тачки получается.Позтому он у меня и не бился по вину.Сорри.
- Полное имя: Nikson1600
у меня на таком же фьюжене сейчас стоит (уже более года) AVA / FDA2325
до этого более 4-х лет был как раз NISSENS но код уже не найду и тем более не вспомню.
вроде на третий год стал подтекать понемногу в месте стыка зимой во время морозов.
потом текло уже совсем сильно - ставил краник от ВАЗ и на ночь сливал антифриз
