Отказался заводиться.
Всем привет.
Уже второй случай за два месяца. При попытке завести ничего не происходит (поворачиваю ключ в положение "START", в ответ тишина). Включаю вентилятор отопителя (первый раз чисто случайно получилось, второй уже осознанно) - заводится с пол оборота. Что за фигня?
Re: Отказался заводиться.
othersun, не фьюжен, но проблема та же. Тут хватало нажать на тормоз.
*Casper*,
Возможно ли, что при включении вентилятора временно "прожигается" какой-нибудь контакт в замке зажигания и не пересекается ли это с проблемой позднего старта показаний приборки при целом F44? Я понимаю, что нужно прозванивать, просто сейчас не особо со временем. Вопрос чисто из любопытства.
Нет. Питание замка и вентилятора в разных плоскостях.
*Casper*, Просто в видео машина вообще "дохлая" а у меня питание от аккумулятора присутствует, приборка работает, но не крутит стартер (ни щелчков, ни вообще каких бы то ни было звуков при попытке завести).
Ну проверь замок. Попробуй не включать отопитель, а ударь по рулю, например
*Casper*, Отличная идея, спасибо. Остается только дождаться глюка
