Вопрос по расширительному бачку.
- Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по расширительному бачку.
А накой менять антифриз? может можно сдернуть нижний шланг с бачка и одеть на новый бачек и чутка долить в бачёк до максимума и всё?
Последний раз редактировалось lion 07 мар 2014, 12:02, всего редактировалось 2 раза.
я тут родной брал, так не долили гады. брал 3л (типо). слил в банку и пометил. вылил в канистру и долил воды до отмеченного уровня. а затем все поместилось в 5л флягу и то не до конца.
Подскажите пожалуйста! Все таки покупать при замене расширительного бачка крышку или нет смысла? Просто у нее ценник почки как новый бачок, не хотелось бы просто так покупать! Бачек меняю по причине течи бачка!Заранее спасибо!
- Полное имя: Пётр.
Бачок менял,но крышку оставил старую.Двенадцать лет машинке.Я думаю не обязательно,если проблем из-за перегрева нет.
А бачки у нас не из-за крышки рвет? Может кто нибудь проверял крышку?
- Год выпуска: 2018
Бывает и так и так: иногда клинит крышку (или она тупо замерзает зимой), иногда простор появляются возрастные трещины в материале, со временем они начинают течь. Неоригинал, обычно, не живёт долго, оригинальный бачок живёт заметно дольше. А с пробкой- как повезёт, иногда и оригинальная дорогая пробка "портится" за полгода
Я проверял.
Брал старый бачек (потресканный, я менял бачек сразу с крышкой), нагнетал в него автомобильным компрессором давление.
Новая покупная оригинальная крышка открылась (начала скидывать давление) на 1,5атм, старая заводская крышка открылась на 1,4атм.
- Полное имя: Роман Сергеевич Хаймин
- Год выпуска: 2009
Кстати, на не оригинальные бачки бывает сложно подобрать крышку. К примеру брал я неоригинальный бак, крышка родная слетала с него, не закручивалась плотно, выбивало давлением. Перебрал 3 варианта крышек, подошла по резьбе только одна российская с одним НО: клапаны на столько похабно сделаны, что в один прекрасный момент один из них просто выпал внутрь бака (ладно на заглушенном двигателе), после чего внутренности крышки прешлось взять с предыдущих подопытных. Так что кроилово бывает чревато не шибко приятными последствиями
