Высокие ХХ после чистки ДЗ.
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
После чистки дроссельной заслонки и замены свечей. поднялись ХХ. причем на холодной машине около 950, как только чуть прогреется - 1100 - 1200. Все что написано на форуме перечитал и перепроверил. Подсоса нет, разъемы все на месте, шланги и трубки без повреждений. Куда еще копнуть?
P.S. ДЗ снималась полностью.
Мож адаптацию сбросить?
vitusrus
Вроде пробовал, как тут описывалось. Не помогло. Может не так делал. Здесь 2 или 3 метода вроде расписано.
vitusrus
А можно ли через forscan что нибудь подправить? Полнофункциональная версия имеется.
Проверь форсканом процент открытия ДЗ при заглушенном моторе и на ХХ
vitusrus
Прокладка дросселя не повреждена? - НЕТ
Возможно она задубела...
Затянуто равномерно? - ДА
Топливную рампу не снимали? - НЕТ
Шланг вентиляции картера проверялся "не снимая"? - В ПОРЯДКЕ
Датчик давления в коллекторе чистый? - ВОТ ЭТО НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ. А КАК ОН МОГ ЗАГРЯЗНИТЬСЯ ПОСЛ Е ЧИСТКИ ДЗ?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А на какие цифры ориентированться? И что должно быть? Одинаковые?
- Модератор
Мог просто остаться замасленым. Но вроде его "нечистота" сильно не влияет.
Тут дяденька решил похожую проблему корректировкой заслонки.
Как? - подскажут знающие - я такие манипуляции не проводил.
viewtopic.php?p=387014#p387014
- Модератор
vitusrus
На незаведенном двигателе процент открытия заслонки - 10.7, на заведенном 1.8. Самообучение сбросил через forscan. Все равно ХХ повышенные.
vitusrus
Как он (они) мог сдернуться, непонятно. Делал сам, аккуратно. Кроме патрубка картерных газов ничего не отсоединял. Странности. На выходных буду опять все разбирать. Смотреть.
