P0302, запах спирта у inoyat и др.
inoyat
Полное имя: Иноят
Re: P0302, запах спирта у inoyat и др.
#41 Сообщение inoyat » 14 июл 2017, 11:46
На сервисе - но там какой-то планшет с андроидом и блюпуп-адаптером, название софтины увы не знаю.
inoyat
Полное имя: Иноят
#42 Сообщение inoyat » 06 сен 2017, 15:08
*Casper* писал(а):....
Затем перейти в раздел осциллографа и выбрать параметры. Включить мониторинг, записать видео.
Может быть клапан продувки картера или адсорбера пропускают-с. Вот оборотики и гуляют.
Кстати, как показала практика, обороты будут гулять, если дроссель упирается в окончание упора или стенку. В зоне регулирования +/- с помощью заслонки обороты стабилизируются.
Приношу извинения за долгое молчание - вот только нашел подходящий адаптер
Софт поставил, опробовал.
Теперь вопрос - а какие именно параметры для записи видео?
Ну обороты понятно - а еще? В свете клапана продувки сотоварищи.
Кстати - еще ошибка нашлась - Р0704. Сцепление в мае менял, вроде никаких проблем не замечено с тех пор.
#43 Сообщение timoha-07 » 06 сен 2017, 18:44
inoyat писал(а):В свете клапана продувки сотоварищи.
Клапан маслоотделителя ( за заслонкой). Речь Шефа о не штатном воздухе в ВК . В самом ВК четыре соединения "типа-воздушных": от вакуумного усилителя тормозов, от клапана абсорбера, от "октан-корректора" (перепускной клапан рампы), и от вентиляциии картера. Ну и еще сифон через прокладку самой ДЗ. Может и по швам ВК.
#44 Сообщение ERV » 06 сен 2017, 20:12
inoyat, выводи основные, что *Casper* на видео показывал:
MAP
IAT
RPM
LONGFT1
SHRTFT1
EST
FUELSYS1
LOAD_PCT
O2S11
O2S12
SPARKADV
TP
inoyat
Полное имя: Иноят
#45 Сообщение inoyat » 07 сен 2017, 12:00
Немного не рассчитал с размерами файлов - посему пришлось на яндекс
1. https://yadi.sk/i/aI8xYU-z3Mg6q5 - машина стояла часа 2 - после того как на работу приехал
2. https://yadi.sk/i/Hw5nbj6U3Mg73S - немного прогрелась
3. https://yadi.sk/i/2D17rXyl3Mg76R - и еще
За месяц заменены все патрубки системы охлаждения, расширительный бачок и крышка, помпа и прокладка клапанной крышки.
Антифриз все равно понемногу уходит - куда именно не нашел.
Спиртом тоже пахнет по прежнему.
#46 Сообщение MakPol » 07 сен 2017, 12:08
inoyat, вместо видео лучше сохранить было результаты измерений, так анализировать проще каждому у себя на компе, там потом и в Exel перегнать можно и графики посмотреть и все что угодно.
На холодную нет подтеков? На горячую то испаряться может антифриз.
По видео работает то все в штатном режиме.
А уровень масла в норме? Нет налета белого на крышке маслозаливной горловины. Может тупо прокладочка шалит.
Свечи выкрутить и глянуть лишний раз.
inoyat
Полное имя: Иноят
#47 Сообщение inoyat » 07 сен 2017, 12:26
MakPol, шеф просил видео :)
Подтеков нет вообще - ни на холодную, ни после езды. Антифриз уходит забавно - доливаю до отметки MAX, дня через 3-4 он уже на MIN. Но! Дальше не уходит.
Масло менял в минувшую субботу, по уровню все нормально, налета нет. Свечи проверю.
Подозреваю течь прокладки крышки термостата - но это на яму/подъемник, попаду только в выходные.
#48 Сообщение MakPol » 07 сен 2017, 12:51
inoyat, ну если шеф просил :)
А вот то что с max до min уходит я бы бачок осмотрел. Трещина какраз обычно возле этих отметок и ой как хорошо течет. А на горячую и испаряется моментально
#49 Сообщение ERV » 07 сен 2017, 18:19
MakPol - бачок уже новый.
inoyat -
timoha-07 писал(а):Посмотри на патрубки отопителя
Они тоже менялись? Или заменял только те, который спереди?
inoyat
Полное имя: Иноят
#50 Сообщение inoyat » 07 сен 2017, 18:41
ERV писал(а): Они тоже менялись? Или заменял только те, который спереди?
1546432 - комплект с тройником который? Менял.
#51 Сообщение ERV » 07 сен 2017, 18:48
Да, комплект этот.
А задний омыватель работает? Может там где-то прохудилась трубка...
inoyat
Полное имя: Иноят
#52 Сообщение inoyat » 07 сен 2017, 20:56
ERV писал(а):А задний омыватель работает? Может там где-то прохудилась трубка...
Работает. Но я как-то не могу связь уловить между утечкой антифриза, запахом спирта и омывайкой :)
Пока домой доехал - словил P0303 теперь
#53 Сообщение MakPol » 07 сен 2017, 21:10
Как ошибка мигнет ту свечу и вывернуть и посмотреть не мокрая ли. Бачок не бурлит? Ну при работе двигателя в смысле. Или из тонкой трубки пульсации жидкости.
Судя по видео подсоса воздуха нет, а скорее наоборот, но совсем незначительно.
Рано делать выводы но не в цилиндры ли антифриз немного поступает. Свечи бы увидеть.
#54 Сообщение ERV » 07 сен 2017, 21:30
inoyat писал(а):не могу связь уловить между утечкой антифриза, запахом спирта и омывайкой
:D
Омывайка - это только к вопросу запаха - мало ли вдуг :)
А вообче из недавнего:
viewtopic.php?f=98&t=5978&hilit=%D0%97% ... 8&start=40#
Пост #51
yong писал(а):Машину купили не новую, пробег около 96 тыс.км. Симптомов вообще никаких не было (при покупке) только низкий уровень ОЖ в бачке. Но на это я внимания не обратил. Ни пара из выхлопной, ни троения, ни эмульсии в масле, ничего! После покупки заменил ОЖ и он начал уходить. Заменил колечки крышки термоса (потел), потом помпу (побежала).
Сейчас пробег около 99 тыс.км. и двигатель "газует" в систему ОЖ. Расход ОЖ - стакан на 30 км
К чему я всё это размазал:
Как бы выход из строя шлангов охлаждения один за другим - не был следствием похожей ситуации с ГБЦ...
#55 Сообщение ERV » 08 сен 2017, 09:02
MakPol, по видео на прогретом движке у inoyat - показания MAP 35...40кПа, и постоянно скачет... Не многовато? По-моему где-то подсасывает...
#56 Сообщение MakPol » 08 сен 2017, 09:23
ERV, смотри, когда подсасывает, тогда и коррекции выше по топливу. В плюсе значительно. У меня на мазде 15 была коррекция при незначительном подсосе. Т.е. подсос когда есть это в коррекциях отражается по любому. А иначе подсасывает и подсасывает :) Например эти MAP тупо могут менятся если с фильтром и без фильтра и с грязным фильтром запускать :) Ну и пока научно не доказано как влияет на показание MAP подсос. А вот лямбда подсос воздуха определит легко, корректировать смесь начнет. На пассате, на акценте, на ауди, на мазде это проверял не раз. Ведь для чего вообще все эти MAPы и прочее - чтобы смесь была правильной, а кто проверяет что смесь правильная - лямбда. Вот поэтому я и смотрю на топливные коррекции, т.к. только это показатель от мозгов чт оим все нравится. Добъемся на MAP 30ки, но при этом коррекции уйдут в + или - и все равно будет работать двигатель не корректно.
inoyat
Полное имя: Иноят
#57 Сообщение inoyat » 08 сен 2017, 10:35
ERV писал(а):
inoyat писал(а): Как бы выход из строя шлангов охлаждения один за другим - не был следствием похожей ситуации с ГБЦ...
С ним-то как раз было
А теперь вопрос - как правильно проверить, на самом ли деле вся ситуация (3 порванных патрубка, бачок и густой белый дым при старте "на холодную") - результат проблем с ГБЦ?
У меня как раз как в теме про прокладку ГБЦ - патрубки "деревянные".
Бурление в бачке и пульсации в тонкой трубке - в обед на горячем движке проверю.
Р0303 - больше не вылезало, свечи завтра выверну и сфотографирую.
#58 Сообщение MakPol » 08 сен 2017, 10:45
inoyat писал(а):Р0303 - больше не вылезало, свечи завтра выверну и сфотографирую.
Тут важно глянуть как пропуски пойдут. Если свеча будет мокрая и в цилиндре влага, тогда одно, если все сухо, тогда может тупо провода там или катушка, но сомневаюсь. Тогда бы если катушка 3 и 1 сбоили или 2 и 4 цилиндры. Там же 2 катухи по сути.
А вот белый дым, да, это очень похоже что антифриз в цилиндрах :(
#59 Сообщение ERV » 08 сен 2017, 10:59
inoyat, в той же теме #56 - Сергейsp картинку вставил, как ОЖ отмывает внутренности.
По идее - заглянуть спец камерой можно в цилиндр, но это в сервисе (если она у них есть).
А так, самому - только глядя на холодную свечку после короткой работы, как MakPol уже сказал.
#60 Сообщение MakPol » 08 сен 2017, 11:04
Был бы в Питере - сунули бы эндоскоп, угловое зеркальце я где-то посеил, но думаю найдется, чтобы и клапана посмотреть. А так, смотреть именно когда проблема, иначе долго ловить можно
Холя при таком расходе ОЖ...
