Перегрев двигателя
Re: Перегрев двигателя
- Полное имя: Игорь
Реле пробовал менять с R1, а также проверил обе на акб, щелкают.timoha-07 писал(а):А звук срабатывания релюхи С-407 ( по схеме из литературы Конфы) слышен?
По всей видимости он с момента покупки и не работал, просто это уже был ноябрь и минусовые температуры, да и в такие пробки не втыкался
*Casper*, я очень сомневаюсь в наличии фреона, с какой стороны проще подобраться к осушителю? датчик температуры тот, что под катушкой зажигания?
ну, с неисправностями весело ездить, я на своем китайском олене двухтонном 500км навернул и с заклинившим суппортом переднего, но намного приятнее когда все работает как надо*Casper* писал(а):я в жару 2010 ездил без вентилятора и никаких проблем. Правда кондера тогда не было еще.
Ну или снять правую фару или снять правую фару. Других маршрутов нет.Nhunt писал(а):с какой стороны проще подобраться к осушителю?
В точку.Nhunt писал(а):датчик температуры тот, что под катушкой зажигания?
СкучноNhunt писал(а):намного приятнее когда все работает как надо
Nhunt, там ещё по питанию тех релюх стоит какой-то предохранитель F 12 15 Амперный ( после коммутации силы С-420).
- Полное имя: Игорь
цепь питания системы впрыска,ЭБУ системы впрыска? Разве я бы смог запустить авто без него?timoha-07 писал(а):Nhunt, там ещё по питанию тех релюх стоит какой-то предохранитель F 12 15 Амперный ( после коммутации силы С-420).
*Casper* писал(а):Ну или снять правую фару или снять правую фару. Других маршрутов нет.
НеаNhunt писал(а):Разве я бы смог запустить авто без него?
Отличный выбор. Я бы также поступил.Nhunt писал(а):пожалуй выберу снять правую фару
Nhunt, ну раз такой умный, фигли тогда на цепь управления релюхи вентилятора, отдельно от схемы не подашь питание ( силовые ( коммутируемые) цепи штатные). А это для того - чтобы понять: цело ли после реле или сигнал в цепи управления отсутствует.
Шеф, "настоящие герои всегда идут в обход"(с)?
У автора вообще вентилятор не пашет, кондей вторично.
- Полное имя: Игорь
Для меня это новая область, так что с ходу догадаться сложно, да и лучше посоветоваться сначала со знающими людьми. Разве это не примерно одно и тоже с тем, что советовал выше Каспер?timoha-07 писал(а):Nhunt, ну раз такой умный, фигли тогда на цепь управления релюхи вентилятора, отдельно от схемы не подашь питание ( силовые ( коммутируемые) цепи штатные). А это для того - чтобы понять: цело ли после реле или сигнал в цепи управления отсутствует.
Шеф, "настоящие герои всегда идут в обход"(с)?У автора вообще вентилятор не пашет, кондей вторично.
*Casper* писал(а):сними провод с датчика температуры и заведи мотор. Кулер должен включиться сразу (лампочка должна загореться которая вместо реле).
Да, это быстрее.Nhunt писал(а):Разве это не примерно одно и тоже
Игорь, да ты офигел! Ты Шефа напечатал не правильно... "Атас"...Nhunt писал(а):что советовал выше каспер
А причина в силе? Или в разуме? МОжет у него ЭБУ на реле не дает сигнал, может реле "пригорело".timoha-07 писал(а): У автора вообще вентилятор не пашет, кондей вторично.
Я че-та не понял ©timoha-07 писал(а):"Атас"
- Полное имя: Игорь
Лампочка не загорелась, фреона нету
Каюсь, исправлюсьtimoha-07 писал(а):Шефа напечатал не правильно...
- Полное имя: Игорь
Прочитали чек, одна ошибка была про катализатор как я и думал, а вторая сказали не идет сигнал на вентилятор, дали контакты электрика, отправили к нему, говорили еще про то что у нас есть отдельный блок управления электровентилятором...
Чего, сдался чтоль? Где задор начала темы? На второй ноге релюхи вентилятора "-" появляется при снятии хвоста с датчика температуры, "+" на первой ноге есть? Судя по схеме , минус на реле подается с SIM.
Ошибка по кулеру это значит ЭБУ не видит реле вентилятора. Другого нет. Никаких отдельных блоков управления вентилятором нет. Это не фокус.
- Полное имя: Игорь
Всем привет! Вопрос следующий - возможно ли снять радиатор для промывки, не снимая радиатора кондея и, соответственно, не выпуская хладагента???
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да. Если аккуратно и на подъемнике.Игорян76 писал(а):возможно ли снять радиатор для промывки, не снимая радиатора кондея и, соответственно, не выпуская хладагента???
Радиатор кондея прекрасно промывается вися на своих трубочках.
- Полное имя: Игорь
спасибо. может есть ссылка на фото-видео? чтобы постараться "не наломать дров"?il67 писал(а):Да. Если аккуратно и на подъемнике.Игорян76 писал(а):возможно ли снять радиатор для промывки, не снимая радиатора кондея и, соответственно, не выпуская хладагента???
Я с помощником делал. Он конденсор держал. а я радиатор снимал. Их надо между собой развести в стороны.
Не наломать не получится. Промывай не снимая радиаторы.Игорян76 писал(а):чтобы постараться "не наломать дров"?
Скинь бампер и используй аэрозольное средство для внешней очистки радиаторов.
Затем смоешь грязь полунапором из кёрхера.
А, промыть между радиками? Я думал снять промыть при смене антифриза.
Тогда мне понравилось вот это За один прием отмыло все. Пену как таковую не дает, наносится мыльной эмульсией, но отмывает афигенно. Что крышка капота стала чистой изнутри, что сам мотор, что радиаторы стали прозрачны.
А вот шампусиком для мойки такого эффекта не было.
