Разрыв цепи датчика уровня топлива
Здраствуйте уважаемые форумчане, машинка 2007 года, пробег 89000км., проблема мучает уже год( с момента покупки авто) пересмотрел все подобные темы. При комп. диагностике выходит ошибка 9202 "разрыв цепи датчика уровня топлива. при прозвонке цепи и проверке штекеров (3 шт. - на бензонасосе, в левой передней части авто и у панели приборов) все нормально, насос работает хорошо. единственно что удалось выяснить, это то что стерся непосредственно чип датчика. Т.е. при половине бака и более все норм, как меншье половины (25% полного бака если точнее) происходит разрыв. не раз собирал и разбирал и подгибал контакты. толку не вышло. Интересует вопрос можно ли данный датчик подобрать от других моделей авто. смотрел в инете самый недорогой 3800руб. для меня если честно многовато за микросхемку платить))) спасибо если кто откликнется.
Re: Разрыв цепи датчика уровня топлива
ОТ других может получиться так, что общий номинал будет другой и приборка начнет врать по черному.
спасибо) тогда еще вопрос, продают ли этот датчик отдельно от насоса, может подскажете его код? или только весь бензонасос в сборе брать?
Есть отдельно датчик оригинальный, код - 1 477, цена 3600. (Exist)
- Год выпуска: 2021
дедавова писал(а):Есть отдельно датчик оригинальный, код - 1 477, цена 3600. (Exist)
Витара 1.6 2wd
а от фокусов к нам не подходит случайно?), спасибо за ответы .
на разборе в соседнем городе есть бензонасос в сборе но от 1.6 АКПП, к моему подойдет (1.4 МКПП)?
Они вроде одинаковые.
