Вибрация и стук 1.6
Digo
- Автомобиль: FFn Luxury
Вибрация и стук 1.6
Доброго времени суток!
Недавно вступил в ряды обладателей данного авто! Машина 2008 года, 1.6 AT. Взял не глядя, больно хорошее было внешнее состояние, теперь каждый вечер провожу не с женой и ребенком, а в гараже) и так по теме. На хх периодически есть вибрация двигателя, собственно положив на него руку, чувствую как его подколбашивает. При этом обороты стоят ровно, 0,9. Норма или нет? Могут так себя проявлять подушки? Это раз, второй вопрос про стук в моторе на прогретой машине. Гидрики? Клапана? Сам мотор вроде живой, компрессия везде по 13, при выкрученных свечах. Пробег 58 т.к. ( хотя по вопросом ) масло заменил, фильтра и свечи тоже..
Добавлено спустя 39 минут 30 секунд:
Дросельная заслонка была более чем грязная, почистил, проблема осталась.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Вибрация и стук 1.6
Не стук , а цокот, который затихает по мере прогрева (хотя на своём бывшем я всё равно его слышал). Попробуй поменять масло на "чуть по гуще". Гидрокомпенсаторов нет.Digo писал(а): вопрос про стук в моторе на прогретой машине. Гидрики?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Digo,
Про звуки вот тема
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
Про дёрганье не мешай движку работать... а если серьёзно дай просратся на оборотах после зимы.
Про звуки вот тема
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Стоять то стоят ровно, но по моему, должно быть не 900 а 750?Digo писал(а):При этом обороты стоят ровно, 0,9.
- Год выпуска: 2019
На моей 1.6 бензин 750-800 на полностью прогретой.
(Что интересно, когда едешь по ровному на первой убрав ногу с педали газа, то обороты держатся 900-1000. Т.е под небольшой нагрузкой)
alex57, у всех так.
Digo, компрессия 13 - маловато. Наверное прибор занижает? Вроде около 16 у народа обычно.
Обороты 900 - это много. На прогретом моторе при отключенном кондиционере 750-800 в зависимости от 1000 причин.
- Год выпуска: 2019
Вот мб 900 - реакция на проблемы, как бы повышение нагрузки. У меня разок было, что держалось 900, после заправки прошло. Видимо бензин не понравился.alex57 писал(а):у всех так.
Digo
Да вот только что залил форд системс 5w30, жаль сливать))) подожду до лета, а там может и погуще залью..Tim2 писал(а):Не стук , а цокот, который затихает по мере прогрева (хотя на своём бывшем я всё равно его слышал). Попробуй поменять масло на "чуть по гуще". Гидрокомпенсаторов нет.Digo писал(а): вопрос про стук в моторе на прогретой машине. Гидрики?
Цокот похож на стук форсунки) многие пишут, что это Нормальный звук мотора) но как-то не привычно. Люблю когда все работает так, как должно работать изначально )
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Залил на Газпромнефте Gdrive, откатал весь бак, крутя мотор... пока без измененийmaxs-vd писал(а):Digo,
Про звуки вот тема
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Прошу прощения за дизинформацию)) по привычке ( с другой машины ) спутал ценю деления шкалы тахометра)) держаться ровно 750, как на фотоedic писал(а):Стоять то стоят ровно, но по моему, должно быть не 900 а 750?Digo писал(а):При этом обороты стоят ровно, 0,9.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
В общем, судя по всему, мотор работает в пределах нормы, но, честно говоря, как может быть Нормой, то что его периодически трясет
Спасибо за отклик и советы
