Слабо холодит кондиционер
- Полное имя: Rustam
Здравствуйте всем .Проблема такая Фьюжн 1,4 робот 2007г . Проверил фреон. Было чуть меньше чем надо , выкачал весь и заправил свежим норму 470г . Включил на четвертой норм вроде но шумно работает моторчик . Стоит поставить на 3 или 2 скорость как он еле еле начинает холодить . Может проблема в том что 1,4 слабоват ?
Re: Слабо холодит кондиционер
Точно не в этом.Rustam писал(а):Может проблема в том что 1,4 слабоват ?
Скорее забит либо сам радиатор, либо пространство между ними.
сегодня почистил радиотор грязи вышло не много , без изменений все таки помоему 1,4 слабоват .
У меня тоже 1.4, после замены салонного фильтра дуть стало заметно сильнее...Rustam писал(а):Может проблема в том что 1,4 слабоват ?
Была тема про чистку радиатора салона, вообще рекомендовано чистить каждые полгода, почему у нас вот так вот... На самомм деле свежий фильтр и чистка должны помочь 100%
Я пользуюсь таким![Изображение](http://xado.ru/image/cache/data/!products/verylube/Compartment_care_products/VeryLube_Complex-foam-cleaner-for-car-air-_500x500-500x500.jpg)
http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/och ... rov-penniy
Пользоваться элементарно, вытаскивается салонный фильтр, далее использую шланчик в комплекте заполняем пространство пеной и закрываем крышкой, через несколько минуть включаем кондишин на полную, и даём поработать несколько минут, ставим новый фильтр и всё готово.
Я пользуюсь таким
- Полное имя: Николай
1. "Как то слабо" - надо померять термометром. Ставим обдув "в лоб", рециркуляцию, 4-ю скорость. Термометр в дефлектор, 5 минут курим и смотрим сколько надул. Если меньше 10 можно не париться.
2. На 4 гудит - эт нормально. И на 3 тоже слышно.
3. Очень хорошо помогает замена салонного фильтра. По хорошему его надо менять раз в год. Правда может начать гудеть и на 2 :-D. Но
4. Что 1.4, что 1.6 - кондеру всеравно кто его крутит.
неужели эта штука реально может чем то помочь?maxs-vd писал(а):Была тема про чистку радиатора салона, вообще рекомендовано чистить каждые полгода, почему у нас вот так вот... На самомм деле свежий фильтр и чистка должны помочь 100%
Я пользуюсь таким
Rustam, если вам не трудно посмотрите пожалуйста какие цифры на шильдике (черно -желтый цвет), возле правой фары, сколько хлагента 134-го в вашем кондее.?
Спасибо.
Спасибо.
Да грязи будет стекать валом... + этого баллончика ещё и хватает прочистить домашний кондишин.Rustam писал(а):неужели эта штука реально может чем то помочь?
Я уже несколько дней как взял фильтр и балончик может сегодня пойду промою...
470 смотрел.timoha-07 писал(а):Rustam, если вам не трудно посмотрите пожалуйста какие цифры на шильдике (черно -желтый цвет), возле правой фары, сколько хлагента 134-го в вашем кондее.?
Спасибо.
- Полное имя: Alexander
А где точно находится шильдик с указанием количества хладогента в системе ???
Откройте капот, вдоль правого края правой фары ( стоя пред капотом - слева, но по правому краю фары
![](/../photo.php?photo_id=8902)
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
может левого края?timoha-07 писал(а):правого края правой фары
![да :yes:](./images/smilies/yes00000.gif)
![валяюсь со смеха (падсталом) :lol:](./images/smilies/lol_0030.gif)
Ага, даешь конкретикуtimoha-07 писал(а):Нафиг "относительность"
Касаемо этой таблички... у меня на машине ее нет.
И как прикажете дозировать хладагент?
Часто фейсом ударяешь или просто отклеиась?fidel1970 писал(а): у меня на машине ее нет.
Одного раза хватило... первого.
Может это поможет?:
Осталось подобраться к испарителю ( и ручкой вписать в техпаспорт данныеВо всех автоматических заправочных станциях автокондюков стоит объем на фьюж 650 гр. Оказывается смотреть надо на трубку радиатора кондиционера, они там плоские. Если толщина трубки 1,2 мм то 470 гр, а если 3 мм, то 650 гр. Это из ETIS.
