Увеличился расход топлива
falenblack
Полное имя: Дима
#1 Сообщение falenblack » 25 янв 2012, 12:14
Когда ударили морозы под -30 увеличился расход топлива. По бортовому компьютеру уже показывает больше 9л на 100км, хотя раньше было в пределах нормы. Это нормально или что-то не так?
Re: Увеличился расход топлива
#2 Сообщение Dima! » 25 янв 2012, 12:21
falenblack писал(а):Это нормально или что-то не так?
Зимой всегда так. Особенно в мороз. Подожди до весны и нормальных Т. Тогда и труби тревогу.
Добро пожаловать на нашу конференцию!
#3 Сообщение alex57 » 25 янв 2012, 12:22
Нормально. В морозную погоду содержание кислорода в воздухе уменьшается.
Поэтому выделяется меньше тепла на единицу объема сгоревшего топлива.
КПД падает, вот и растет расход. + трение растет, масло вязнет и тд.
Вобщем нормально это.
(9л если по городу, то это даже и хорошо. У меня по городу 10 :( )
#4 Сообщение Dima! » 25 янв 2012, 12:23
Фидель! Дима +1 :rotate:
#5 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2012, 13:01
Dima!, :beer:
kholonkin
#6 Сообщение kholonkin » 03 фев 2012, 22:28
Доброго времени суток присутствующим!
Читаю и завидую.
Сейчас в морозы расход по городу вышел 15 литров на сотку :eek:
1,6 механика. пробег 100000
раньше даже в самы лютые морозы при коротких перебежках и длительных прогревах больше 12 не было.
К чему готовиться? Что смотреть?
#7 Сообщение Dima! » 03 фев 2012, 23:20
kholonkin, начни с топливного фильтра. Посмотри форсунки. Но это все с наступленИем тепла и после проверки расхода по заправке.
kholonkin
#8 Сообщение kholonkin » 03 фев 2012, 23:26
Я по заправке и сказал расход.
налил полный бак. проехал 200 км. еще раз налил полный бак, вошло 30 литров. прослезился.
так то время как раз ТО проходить.
Только вот как то в голову что то не идет конский расход и фильтр топливный..
#9 Сообщение Dima! » 03 фев 2012, 23:40
200 км. Не показатель. 3-4 полных бака и то не более чем ориентир.
kholonkin
#10 Сообщение kholonkin » 03 фев 2012, 23:49
Фигассе не показатель. Это типа партия бензина такого хренового?
Не было раньше такого. На глазах убывает.
Сейчас вот езжу и тоже гляжу что жрет как лошадь сельповская. Не спокойно мне вот как то.
Побольше отезжу заправлюсь гляну чего выйдет. Да тут еще потеплело сильно у нас.
#11 Сообщение Сергейsp » 03 фев 2012, 23:53
kholonkin писал(а): Только вот как то в голову что то не идет конский расход и фильтр топливный..
Запросто, при забитом фильтре особенно на повышенных оборотах не хватает топлива, ЭБУ увеличивает время открытия форсунки. Кстати и форсунки могут лить, убитый кат влияет, грязный воздушный фильтр.
ostrikrool
Полное имя: ostrikrool
#12 Сообщение ostrikrool » 04 фев 2012, 11:27
аналогичная ситуация, воздушный фильтр новый, форсунки буду чистить, топливный фильтр менять. Смотрю что это норма, по питеру такой расход если на улице -15-20
#13 Сообщение ANG » 04 фев 2012, 11:46
Обороты вентилятора не делай большими - будет скорее прогреваться машина. Пока машина не прогрета расход больше.
Олег Анатольевич
#14 Сообщение Олег Анатольевич » 04 фев 2012, 21:16
kholonkin писал(а):...так то время как раз ТО проходить...
Если бы я собирался на ТО, то сделал бы следующее:
сам сменил бы топливный фильтр,
после замены залил бы очищающего топливную систему зелья в бак перед заправкой (как более щадящий вариант бензина с очищающими присадками), вырабатывая этот бак постараться хорошенько хотя бы несколько раз придавить педальку газа,
а израсходовав эту смесь из бака на ТО - масло менять, поскольку не все компоненты очистки в трубу улетают,
Ну или сменить масло, фильтры (масляный и воздушный), осмотреть машину и подумать, - надо ли это ТО ? :smirk:
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#15 Сообщение Randall » 05 фев 2012, 05:05
У мну сейчас 12-13. :insane: Но это по БК...
Правда, не удивляет. Ибо прогрев-3-4км по городу (с пробками) - прогрев - те же 3-4км назад по еще большим пробкам :mda:
oops
Полное имя: Серега
#16 Сообщение oops » 06 фев 2012, 07:33
У меня зимний расход - полный бак на 300-350 км, это в городском цикле. Правда после недавней заправки на ЛУКойле расходомер показал остаточный пробег 480 км на полном баке, я тихо офигел, может качественного бензина хапнул случайно? :D
kholonkin
#17 Сообщение kholonkin » 06 фев 2012, 07:56
А до этого где заправлялся? так то 300-350 на бак это просто жесть....
Поезди на лукойловском погляди сколько выйдет.
По последней заправке вышло 26 литров при пробеге 260 км. 10/100 в принципе номрально. только вот что это было когда было 15/100 я так и не понял.
На помойках заправляться не имею привычки, и не заправляюсь.
oops
Полное имя: Серега
#18 Сообщение oops » 06 фев 2012, 08:35
Да это нормальный расход, 12-13 литров зимой вполне экономично (пишу о своем климате, частенько за -30, в основном -20, -25), учитывая моточасы на прогревы...
А заправка почти всегда одна и та же - ЛУКойл.
#19 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2012, 08:49
Стабильная десятка, если кататься до стольника.
Если выше, то два литра плюс.
Бенз всегда только луковый экто, с присадками...
Макс по показометру остатка пробега от 380 до 480.
ostrikrool
#20 Сообщение ostrikrool » 06 фев 2012, 13:00
Я кстати задумался, может картоночку снизу перед радиатором впихнуть да в одеяльца укутать, помню что на векторе мы так с отцем делали, и на фьюжне тоже, года 3-4 назад
