Какой расход масла в двигателе считать нормальным?
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#1 Сообщение Евгенн » 02 фев 2012, 17:02
В общем почти за 7000 пробега уровень масла на щупе уменьшился мм на 3-4, может это и нормально, а может нет. Какой расход масла считается нормальным? Пробег сейчас 66000, если до меня не скручивали, при покупке компрессию не мерил, свечи не смотрел, пятен под машиной нет. Масло залил Кастрол 5W30, выхлоп вроде нормальный, свыше 4500 не раскручиваю. Может отпишете кто сколько масла доливает за сколько км пробега, если доливает. До этого была калина, продал при пробеге 100000, масло ни разу не доливал, двигатель был 1,6, на работе у кого калины 1,4 знаю доливают масло. Может расход от объема двигателя зависит?
Re: Какой расход масла в двигателе считать нормальным?
#2 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 17:08
Евгенн, в принципе в допуске, еще погрешность замеров нужно учесть.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#3 Сообщение Евгенн » 02 фев 2012, 17:19
Может и есть погрешность, но думаю небольшая, площадка почти ровная. Первый раз после замены сегодня проверял.
#4 Сообщение Dima! » 02 фев 2012, 17:24
Евгенн, Общепринято считать что если от ТО до ТО расход от верхней до нижней риски то это нормально. Но Фъю масло жрет только если много и долго по жаре молотит. А так не замечен.
#5 Сообщение buy_val » 02 фев 2012, 17:30
Евгенн, Подожди пусть потеплеет. ;)
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#6 Сообщение Евгенн » 02 фев 2012, 17:39
Dima! писал(а):Евгенн, Общепринято считать что если от ТО до ТО расход от верхней до нижней риски то это нормально. Но Фъю масло жрет только если много и долго по жаре молотит. А так не замечен.
Ясно, значит пока можно не забивать голову.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
buy_val писал(а):Евгенн, Подожди пусть потеплеет. ;)
Да тож на зиму грешу немного :) Сейчас то вообще за 20 давит, а прогревать приходится не один раз за день.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
"Если выкрученная маслозаливная пробка удерживается вакуумом на холостом ходу (а не пытается "выпрыгнуть" со своего места),то поршневая группа в удовлевтворительном состоянии" как думаете, верно ли сие утверждение? ?
#7 Сообщение maxs-vd » 02 фев 2012, 17:45
Евгенн писал(а):"Если выкрученная маслозаливная пробка удерживается вакуумом на холостом ходу (а не пытается "выпрыгнуть" со своего места),то поршневая группа в удовлевтворительном состоянии" как думаете, верно ли сие утверждение? ?
Это не показатель, так как тянет через воздушный фильтр, а вот если отсоединить трубку возле маслозаливной горловины станет ясно на сколько кольца пропускают.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
У меня расход подымается весной, замечено уже на протяжение нескольких лет, зимой и летом в любую жару не замечал.
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#8 Сообщение ONT 150 » 02 фев 2012, 19:59
Сын у меня на Сузуки Гранд Витара пользовался Кастролом и тоже подливал, угорало, заменил на Мотул, проблема исчезла. :hat:
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#9 Сообщение Евгенн » 02 фев 2012, 20:22
Спасибо
