Страница 12 из 14
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим филь
Добавлено: 26 ноя 2017, 00:12
Принимайте в ряды дырявых.
1. Выработал топливо до "Осталось 40 км". Аха. Слил в канистру 7 литров и еще себя облить умудрился. Так что ездить на этом еще можно долго.
2. Ну по порядку чисто фото.
Прикинул размер
Плюнул и сдела как писали ранее
85мм от края исходной дырки
Изделие, чем-то напоминающее что-то загороднее.
Видочек
Ну прикинул на место с крепежом
И вот финалочка
По ободу кембрик разрезал вдоль и напялил на круг. Кумекаю позже вкинуть туда герметос и снова надеть. Тогда он будет не снимаемый
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
А да, забыл. Чтобы все это не бренчало, не стучало, обработал дополнительно бодиком серым.
Добавлено: 26 ноя 2017, 04:58
aap
*Casper*, красиво. А ключевского-то изготовил?
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:16
Пока нет
Добавлено: 28 ноя 2017, 10:45
Хундайчик тот в лесу опять вспомнился.
Добавлено: 29 ноя 2017, 05:46
Alex_G1974
chig_spb писал(а):Смущает только вертикальное, а не горизонтальное расположение сетки-фильтра, но посмотрел на форумах по Мондео и Фокусам-1 - там штатные сетки тоже расположены вертикально, это их нормальное положение. В общем собрал, поставил - все работает нормально.
Посмотрел на эту сетку, подозреваю, что из-за вертикального расположения она не позволит "выбирать" бенз до того же уровня как штатная, которая плавает на пару сантиметров глубже, но с другой стороны это плюс к здоровью бензонасоса, спасибо за инфу, лично мне она позволит экономить 590 р. при замене сетки.
Вопрос к знатокам, которые разбирали и держали родную сетку в руках, жаль нет фото в профиль, а не получится ли у "зеркальной" сетки от фокуса просто срезать пластиковое крепление, развернуть его на 180 градусов и заварить термическим способом?
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:51
Alex_G1974
Приветствую владельцев Фью в г. Петропавловск Казахстан.
Планирую снимать бензобак для чистки его от всякой каки, заодно и сеточку бензонасоса поменять. Сетка продаётся здесь -
Стоит 300 рублей, с одной стороны не так и много, но доставка в Петропавловск обойдётся 380 рублей почтой России.
За эту стоимость доставляют до 10 сеток. Предлагаю скооперироваться и купить несколько сеток, т.к. вещь рано или поздно пригодится каждому, но реально, рука не поднимается платить за доставку больше стоимости самой запчасти. Предоплаты не нужно, оплата по факту 300 р. + стоимость доставки поделённая на всех. Для участия в кооперативе пишите на ватсап +77014325208. Александр.
P/s пересылать по Казахстану не буду, поэтому жду только Питерцев и владельцев по СКО
Добавлено: 09 дек 2017, 23:23
Ну вот и я сделал ключевского. По местному чертику не вышло, вернее вышло, но сварщик из меня так себе. Короче он получился кривым как ... вся моя жись.
В итоге переделал по такому чертику
В процессе, так сказать
Тоже конечно не фонтан вышло
Ошибку понял, исправлять не буду. Я этим ключом смог открутить насос и затянуть даже лучше, чем было до этого. Так что работоспособный. Пользоваться можно.
Добавлено: 09 дек 2017, 23:33
Саня, не спамер я, затянуть то легче, а открутить?))) На кой вы колхозите из сыромятины ключи? Колумбик большой на блошином рынке рублей 150 - 200 стоит - готовый ключик (сталь инструментальная, а тебе как сервисмену на многие авто сгодиться и варить ни чего не надо - штангу двинул и всё)))
Добавлено: 09 дек 2017, 23:43
И затянуть и открутить. Шо есть колумбик?
Добавлено: 09 дек 2017, 23:58
Добавлено: 10 дек 2017, 00:02
То есть ты предлагаешь гробить инструмент? Там усилие-то на пробке не слабенькое.
Добавлено: 10 дек 2017, 00:06
Давай - ка развеем твои стереотипы за "не слабенькое" - троешный болтик на срез держит 600 Кг. Заметь - то сыромятина (Ст-3), а то инструментальная сталь ( можешь делать риски), ужель против пластика она не устоит))))
Добавлено: 10 дек 2017, 00:17
Ключевский распределяет нагрузку ровнее, чтобы пластик устоял, держится четко, не перекашивается. Он надежнее.
Добавлено: 11 дек 2017, 08:42
aap
Той гайке, что держит корпус модуля, не нужно большое усилие на затяжку и лично я рекомендовал бы затягивать её руками, т.к. при затягивании ключом можно перекрутить, а "перекрута" пластмасса как раз боится. Отвернуть эту гайку сложнее, т.к. пространство ограничено, поэтому подойдёт и сыромятина - только для того, чтобы стронуть гайку.
Добавлено: 20 дек 2017, 13:16
Колумбик от бренда, который первым застолбил патент на штангенциркули
ну тогда уж и про маузер вспомним.
Добавлено: 20 дек 2017, 18:10
svita2000
Puwistiy писал(а):Колумбик
В нашей деревне, когда я впервые на слесарную практику попал, слесаря со стажем говорили "штангель". А завод, который ими полстраны обеспечивал, назывался "Калибр" (царство ему небесное...)
Добавлено: 05 май 2018, 01:40
Roger Wilco
SotM писал(а):... Подходит st107001 фирмы vkt.
В эмексе, автодоке, экзисте,юлсане, автопитере, автопаскере, ЗЗАПе - такого артикула нет.
Добавлено: 05 май 2018, 06:47
Alex_G1974
Вот здесь есть, отправляют почтой, стоимость посылки фиксирована до 10 шт. при заказе свыше 10 сеток, доставка дороже.
Добавлено: 05 май 2018, 22:48
osa57
новую тему создавать не буду.
Потекла (сочится потихоньку бензин, когда под давлением) топливная трубка между бензофильтром и баком (где то перетерлась, визуально не видно). У оригинальной трубки цена совсем негуманная
https://www.autodoc.ru/price/525/1148877 ( почти 3кр), хочу поставить обычную (ятд трубка высокого давления здесь не нужна, всего 3кг). Бак тоже снимать не хочу, хочу сделать лючок, размеры и место видел. Если кто-нибудь нечто подобное делал, просьба откликнуться, в чем могут быть проблемы или подводные камни?
Добавлено: 05 май 2018, 23:05
6 килограмм
