timoha-07 писал(а):аналог "памперса" появился в природе
SeregaN писал(а):Я сетку-то купил
Опана, а для несведущих можете скинуть номерок данной вещицы? Это я так, на будущее.
Нашёл где-то в интернете вот такое фото.
Мужику у кого заказываю запчасти прислал артикул. Он говорит: "Именно такая 250 руб., но есть ещё за 300." Я говорю, давайте за 300. Купил, но ставить не стал. (Лучше родная сетка или нет - не известно, так как родную я не видел) Сам бы я бензобак снимать не стал, благо и ямы в гараже нет. На сервисе хотел, да передумал что-то. Может раз всё работает, так и не стоит лишний раз разбирать. Был бы лючок - другое дело. А так - ну его, ещё чего отломят.
SeregaN,SotM,orionwar, ребята, на 9-й странице ссылка на сайт, где продается сетка st107001. Она идентична родной. 600 километров уже фильтрует бензин в моём баке.
aap писал(а):SeregaN,SotM,orionwar, ребята, на 9-й странице ссылка на сайт, где продается сетка st107001. Она идентична родной. 600 километров уже фильтрует бензин в моём баке.
Ну вот и истина. Плохо что она пока не бьется по автокаталогам. Доставка только из интернет магазинов.
Да ладно, в любом лабазе автозапчастей, где ребята с компутером в обнимку, можно ту деталюку заказать.
Саня, +1 - народ походу зырит в книгу и ни фига не видит. Отец Фидель путает людей "зеркальной сеткой". Но Шеф как то намедни "скомандовал" - насос при старте не прокручивается в своей посадке топливного модуля, и посему купившиеся на "зеркальную сетку" могут пробовать стесывать штифт насоса и вкорячивать "не совсем подходящую" сетку.
Krauf 770B443- это на Фокусы и на Фью не подходит! Я вам нашёл копию родной сетки, зачем вы опять изобретае
те велосипед!? Или обязательно нужно придумать себе трудности, чтоб потом их с гордостью преодолевать!?
budi555 писал(а):Krauf 770B443- это на Фокусы и на Фью не подходит! Я вам нашёл копию родной сетки, зачем вы опять изобретае
Серёга, не зли тёзку -вставь в поисковую строку st107001. Что как "маленький"?
Добавлено: 12 июн 2017, 23:04
Макс_37_Rus
Всем доброго вечера! Были длинные выходные и занялся снятием бензобака. Симптом - топливный датчик показывает всякую ерунду: то горит лампочка, то в остатке ещё половина бака! В итоге был куплен новый датчик уровня топлива и пришло время его ставить. Заодно помыл сеточку (была не такая уж и грязная), помыл бензобак (налет был, но намного меньше того, что в начале этой темы на фото). Все назад поставил, ничего не обломил. Но вот новый датчик тоже показывает какую-то ерунду и путается в показаниях. При этом при откручивании крышки заливной горловины появилось продолжительное пш-ш-ш-ш-ш... До замены этого не было. Шипение было, но короткое и ненавязчивое... Мог я пока мыл бак снаружи тряпкой засорить адсорбер? Бак сверху оказался намного грязнее, чем снизу...Внутри бак просто тер рукой в резиновой перчатке и откачивал остатки грязного бензина медицинской грушей (ее, кстати, использовал для сливания бензина перед снятием бензобака).
А часто глючило? У меня уже не один год, но это случается раз в месяц, а то и того реже. Показывает на нуле уровень, или половину того что есть, но быстро возвращается к истинному значению, так что проблемы для себя не вижу.
Постоянно. Сначала думал, что стерлись за 10-12 лет полоски топливного датчика, как следствие изменилось сопротивление. Но, как правило, когда загоралась лампочка, бензин был и через какое-то время лампочка гасла и уровень восстанавливался. Этот вариант был не самым плохим. Теперь по приборам топливо имеется, но по факту уже один раз пришлось просить подвести бензинчика...
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 44 секунды: Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Посидел повспоминал процедуру мытья бензобака и вспомнил, что хотел слить грязный бензин через толстый патрубок. Для этого переворачивал бак. Мог бензин попасть через клапан на баке и трубку "бак-абсорбер" в сам абсорбер и этим забить его? Если попробую продуть в оба направления трубку от клапана к абсорберу, можно ли понять о его забитости? Если да, то как можно восстановить свойства абсорбера? В соседней теме про абсорбер писали, что на крышке бензобака есть клапан, выравнивающий давление... Что это за клапан, я при разборке его не встретил...
Макс_37_Rus, думаю бензин не забъёт абсорбер. Ведь когда полный бак заправляется - там бензина по-боле бывает, чем при наклоне для слива.
Клапан на крышке бензобака - скорее всего имеется ввиду клапан в крышке горловины бака. Встечал тут тему про разбор сего клапана. Вроде там особо нечему забиваться...
