Страница 1 из 1
Замена передних пружин и амортизаторов
Добавлено: 21 дек 2020, 01:01
Newyog2
Всем доброй ночи, вчера поменял передние пружины и амортизаторы, предыдущая пружина лопнуло с левой стороны, сегодня заметил что при повороте руля на 30° На лево, крлесо заливает подкрылку ,клиренс очень маленький, машина спереди села. Обратился к мастеру , то т разводит руками, или пружины короткие, или проблема с амортизаторами, хотя все покупал по вин коду. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Re: Замена передних пружин и амортизаторов
Добавлено: 21 дек 2020, 19:37
msp1962
Пока не напишите какие купили пружины и амортизаторы, никто не поможет.
Добавлено: 22 дек 2020, 01:10
Newyog2
Пружины Ra1814/ra1818/1516825
Амортизаторы Китай ,название не вспомню
Добавлено: 22 дек 2020, 08:23
Мослач
Newyog2, на форуме есть артикулы,отзывы.Изучай,делай выводы и заказывай то что понравиться.Кроилово ведёт к попадалову.
Добавлено: 22 дек 2020, 11:21
Newyog2
Я приехал в сервис, был стук в левом колесе, результат лопнула пружина, времени на мониторинг не было, ехал в магазин по вину подбирали запчасти.
Добавлено: 22 дек 2020, 13:36
osa57
Newyog2 писал(а): ↑22 дек 2020, 11:21
спешка нужна в 2х случаях
а передние аморы и пружины довольно важная часть ходовой по безопасности, лучше пару дней без машины, чем потом переделывать.
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы
После облома пружины мне пришлось менять и "косточки" и обязательно регулировать схождение.
А задевать может также из-за неправильно выбранных дисков (вылет), размеров шины, может раньше проставки стояли...т.е. вариантов достаточно.
Добавлено: 22 дек 2020, 15:44
Newyog2
Я понимаю ,раньше всегда покупал по вину ,проблем не было ,в первые столкнулся ,я обратился сюда ,чтобы понять ,мог ли мастер собрать не правильно ,и где брак ,пружины короткие или амортизаторы не от фьюжа продали ,по поводу дисков или резины ,до замены ведь ничего не задевало ,и машина выше была .Я не профессионал и не любитель ,просто расчитывать хоть на какой то совет ,в какую сторону копать,а столкнулся с гениями автопрома)))тема закрыта ,всем спасибо...
Добавлено: 22 дек 2020, 16:25
Newyog2 писал(а): ↑22 дек 2020, 01:10
Пружины подходящие.
Амортизаторы - не известно.
Я ставил китайский zekkert - встали нормально.
Newyog2 писал(а): ↑22 дек 2020, 15:44
Перепутать левый/правый мог конечно, но это сложно...
Если клиренс ниже - выясняйте, что за аммортизатор. В кулаке провалиться ниже не должен, там упор должен быть, если только совсем не закрепили...
Добавлено: 22 дек 2020, 21:57
Newyog2
ERV, он мог забыть прокачать амортизаторы?и как следствие могло ли это повлиять на результат?
Добавлено: 22 дек 2020, 22:16
msp1962
Пришлите лучше фото пружины на амортизаторе. Гадать не видя безполезно.
Добавлено: 22 дек 2020, 22:33
Newyog2 писал(а): ↑22 дек 2020, 21:57
Мог.
Но это не конец света.
На уменьшение клиренса сказаться не должно, возможно только более жесткое отрабатывание или не полный ход.
Да, фото былоб не плохо.
Добавлено: 22 дек 2020, 23:07
Newyog2
ERV, завтра утром на подъёмник повезу ,сделаю фото
Добавлено: 23 дек 2020, 08:15
osa57
подъемник не нужен даже для замены стоек, колесо снять и всё видно
как приятно, что меня, старого больного человека, на работе тяжелее ручки ничего не поднимающего, называют гениями автопрома...но колесы я поменять могу
Добавлено: 23 дек 2020, 13:58
Newyog2
osa57, в общем китайские амортизаторы по базе у них пробиваются как фьюжн фиеста ,а у фиесты чашка пониже ,купил в другом магазине ,пробиваются только как фьюжн ,в общем в копеечку попал ,или забили параметры не правильно ,или мастер должен был перед установкой увидеть разницу в высоте ,а виноват сам))
Добавлено: 23 дек 2020, 14:04
osa57
не для рекламы, 6 лет назад поставил аморы 311701 SACHS, 311702 SACHS. До сих пор живые. Но это под круглые пружины.
