Проставки для колес есть ли фьюжн
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 10-2007
Проставки для увеличения ширины колес есть ли на фьюжн ? какие отрицательные стороны этой затеи, с колесами R15 хочу сделать такое )
Изменение плеча нагрузки на ступичный узел, не сказал чтобы критично, подшипники не развалятся, срок службы их может немного уменьшиться.
Более неприятное, будет закидывать бока грязью.
Даже на штатном вылете закидывает (когда колеса внутри арок).
А так, я вот читаю и думаю может тоже на 1см колеса подвинуть в сторону улицы (один фиг и на штатном вылете дисков закидывает бока грязюкой)
Кароче послежу, появятся варианты, будут думать стоит ли.
Проставки могут иметь размеры от 5мм до 50-60мм, а может и более с соответственным увеличением длины болта/шпильки, решать Вам. http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html[/color]
Отправлено спустя 1 час 13 секунд:
"Проставки для увеличения ширины колес есть ли на фьюжн ? какие отрицательные стороны этой затеи, с колесами R15 хочу сделать такое )" - Не совсем понятна формулировка вопроса: Вы хотите увеличить ширину покрышки, не уходя от штатного 15 диаметра диска, что влечет за собой уменьшение вылета колеса, и как следствие увеличение ширины диска, или просто увеличить ширину "колеи" на штатном (195/60R15) размере ?
Наверно правильно будет звучать, увеличить ширину колеи. Чтобы на 1 см или 2 см шина вылазила за арку, при этом использовать оригинальные диски. Я так понял во через такое?
ВиктОр, стрёмная затея, если пришпорить любишь; гидравлика на сруле не фонтан, увеличивая ширину колеи = удлинению рычагов к модулям сил = увеличению физической нагрузки... Анатольич поскромничал за ступичные - им то как раз ни фига не будет, а там ещё куча узлов по- буржуйски ( не по советски с минимум 50% запасом прочности((, и фиг бы с ым, сточатся колёса, а если влетишь? Да и фиг с тобой, а если в кого-то? Нафига такие беспонтовые понты?
timoha-07, За ступичные не соглашусь - умрут быстрее (увеличение рычага), в остальном согласен на все 100%. Bertone, В свое время году эдак 2009-10 была возможность поставить диски 6,5х15 с вылетом (ЕТ) 38 против штатного 52,5 т.е. разница 14,5мм (колеса из арок) = руль тяжелее (нагрузка на все элементы подвески), управляемость на ровном покрытии более-менее сносная, если колейность - чем больше тем хуже, приходится "ловить". Проехал на этих дисках ок. 4-5 т.к. и вернулся к стоковым параметрам. Так что с моей точки зрения, уменьшение вылета на 10мм большого визуального эффекта не даст, а вот с точки зрения ухудшения управляемости и т.д., и т.п., и прочего в худшую сторону будет заметно. Выражаю свою точку зрения и никому её не навязываю.
- Полное имя: Ivan
В соседней теме покурите мои фотки прошлого месяца. Даже на дисках 7J и резине 195/65/15 ничего из арок не торчит на таком вылете.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Да, существуют.
Плохая затея по двум причинам:
1.Такие диски с полкой в реале плохо смотрятся. У них спицы "кривые" - по центру сильно выпирают на улицу. Т.е каждая спица кривая в вертикальной плоскости. Ищи с "прямыми" спицами - тогда будет интереснее.
Даже такая малая кривизна как тут:
смотрится сильно ущербно, по сравнению с прямыми.
2.Полка+хром+резина с высоким профилем смотрится на фьюжике по детски наивно и очень-очень дешево.
Опять же - в соседней теме выкладывал что-то подобное.
Увеличивай радиус до 17 или хотя бы 16. Тогда резина будет тоньше по отношению к диску и смотреться будет более менее норм.
Но тогда диссонансом будут маленькие тормозные машинки между спицами смотреться.
Ибо всем известно - большое колесо при малом тормозном суппорте - днище и вульгарщина.
Roger Wilco,
Так я о том и пишу, что уменьшение вылета до 20мм. желаемого визуального эффекта не даст. А вот если поставить к примеру 225/40R17 смотреться будет хорошо, но очень не бюджетно (стоимость шин + диски) и жестко по комфорту.Roger Wilco писал(а): ↑14 июн 2019, 07:44В соседней теме покурите мои фотки прошлого месяца. Даже на дисках 7J и резине 195/65/15 ничего из арок не торчит на таком вылете.
