Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
- Полное имя: Антон
Ну так все же, фару не разобрать да? С красным плафоном не красиво ленту делать...
Корпус и стекло задних фонарей склеены методом термического прессования.interactione писал(а):Ну так все же, фару не разобрать да?
Без варварства не обойтись...
можно сделать, но дремель по идее надо, чтоб шов между стеклом и корпусом фонаря распилить, я забил, так как дремель не нашел.interactione писал(а):Ну так все же, фару не разобрать да? С красным плафоном не красиво ленту делать...
Надо еще думать потом , чем надежно склеить, чтоб не рассыпались фонари посреди дороги.
p.s Если бы представилась возможность, щас бы сделал не из ленты, а взял нарисовал платы тонкие длинные загнутые, перенес на текстолит, обрезал и напаял диоды - красные пираньи. Выглядело бы лучше лент однозначно.
- Полное имя: Игорь
Взял лампы W5W у китов http://www.aliexpress.com/item/T10-5-LE ... 92043.html получилось примерно 160 рублей за 10 штук.
Поставил в передние габариты. Так все нормально, но я взял белые. Знакомый гаишник сказал что могут быть проблемы. Разрешено ставить в передние габариты белые, желтые или оранжевые. А китовские белые отдают синевой. Хотя я думаю, если включать с ближним проблем не будет. Вдобавок поменял в багажнике.
В следующий раз закажу желтые для повторителей и еще двухконтактные на задние габариты. Кстати по мануалу в бардачке тоже должна была быть W5W, а оказалась маленькая цокольная.
- Полное имя: Олег
vangog, где видел led двухконтактные?
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
В габариты можно вставить осрамовские (2850WW-02B), они чисто белые, но дорогие правда...vangog писал(а):Поставил в передние габариты. Так все нормально, но я взял белые.
- Полное имя: Игорь
Двухктонтактные белыеlov2012 писал(а):vangog, где видел led двухконтактные?
http://www.aliexpress.com/item/New-DC-1 ... 88874.html .
Сеогдня пришел набор для ремонта шин http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 44881.html
тоже ничего в 165 целковых обошлось
У меня.lov2012 писал(а): где видел led двухконтактные?
Сока времени прошло? До сих пор не могу найти такие. Все резисторные, блин.fidel1970 писал(а):У меня.
Приборка на тормозах не светится? А если вынуть передние габариты? Самый простой тест. Вынимаешь перед и жмешь тормоза. Если приборка засветилась - фигня лампы. Ну всмысле мне не пойдут.
- Полное имя: User
Я в фары поставил Philips X-TREME VISION LED 4000K, цвет белый, ближе к желтому, подбирал под цвет ламп Koito. Прошел с ними официальный тех.осмотр без проблем.vangog писал(а): Знакомый гаишник сказал что могут быть проблемы. Разрешено ставить в передние габариты белые, желтые или оранжевые.
Есть фотография как они установленные светят?SHAMAN писал(а):*Casper*, Как минимум год стоят...
- Полное имя: Игорь
Вот сфоткал
- Полное имя: User
В живую цвет более белый. Есть такие же, но 6000К.
- Полное имя: Игорь
Если в задние габариты/стопы воткнуть белые светодиодные? Кто-нить пробовал?
- Полное имя: User
vangog,На "драйве" видел много примеров - получается грязный желто-красный свет, совсем не комильфо. Да и продавцы светодиодов советуют ставить красные.
В поиске первая ссылка на статью Sanat-а на Драйве он там как раз переделывал потом в стоп-сигнале диоды с белых на красные.
- Полное имя: Игорь
А если желтые воткнуть?User писал(а):vangog,На "драйве" видел много примеров - получается грязный желто-красный свет, совсем не комильфо. Да и продавцы светодиодов советуют ставить красные.
У меня вообщем такая проблема. Когда подключаю разъема прицепа, падает яркость габаритов самого авто.
Напрямую что ль подключил?
- Полное имя: Игорь
Подкючил к разъему на фаркопе. Фаркоп Bosal, оффициалы ставили.
