Замена передних пружин и амортизаторов
Newyog2
- Полное имя: Руслан
Всем доброй ночи, вчера поменял передние пружины и амортизаторы, предыдущая пружина лопнуло с левой стороны, сегодня заметил что при повороте руля на 30° На лево, крлесо заливает подкрылку ,клиренс очень маленький, машина спереди села. Обратился к мастеру , то т разводит руками, или пружины короткие, или проблема с амортизаторами, хотя все покупал по вин коду. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
msp1962
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Re: Замена передних пружин и амортизаторов
Пока не напишите какие купили пружины и амортизаторы, никто не поможет.
Newyog2
Пружины Ra1814/ra1818/1516825
Амортизаторы Китай ,название не вспомню
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Newyog2, на форуме есть артикулы,отзывы.Изучай,делай выводы и заказывай то что понравиться.Кроилово ведёт к попадалову.
Newyog2
Я приехал в сервис, был стук в левом колесе, результат лопнула пружина, времени на мониторинг не было, ехал в магазин по вину подбирали запчасти.
osa57
- Год выпуска: 2009
спешка нужна в 2х случаях
а передние аморы и пружины довольно важная часть ходовой по безопасности, лучше пару дней без машины, чем потом переделывать.
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы
А задевать может также из-за неправильно выбранных дисков (вылет), размеров шины, может раньше проставки стояли...т.е. вариантов достаточно.
У меня все ходы записаны!
Newyog2
Я понимаю ,раньше всегда покупал по вину ,проблем не было ,в первые столкнулся ,я обратился сюда ,чтобы понять ,мог ли мастер собрать не правильно ,и где брак ,пружины короткие или амортизаторы не от фьюжа продали ,по поводу дисков или резины ,до замены ведь ничего не задевало ,и машина выше была .Я не профессионал и не любитель ,просто расчитывать хоть на какой то совет ,в какую сторону копать,а столкнулся с гениями автопрома)))тема закрыта ,всем спасибо...
- Модератор
Пружины подходящие.
Амортизаторы - не известно.
Я ставил китайский zekkert - встали нормально.
Перепутать левый/правый мог конечно, но это сложно...
Если клиренс ниже - выясняйте, что за аммортизатор. В кулаке провалиться ниже не должен, там упор должен быть, если только совсем не закрепили...
Newyog2
ERV, он мог забыть прокачать амортизаторы?и как следствие могло ли это повлиять на результат?
msp1962
- Год выпуска: 2010
Пришлите лучше фото пружины на амортизаторе. Гадать не видя безполезно.
Newyog2
ERV, завтра утром на подъёмник повезу ,сделаю фото
osa57
- Год выпуска: 2009
подъемник не нужен даже для замены стоек, колесо снять и всё видно
как приятно, что меня, старого больного человека, на работе тяжелее ручки ничего не поднимающего, называют гениями автопрома...но колесы я поменять могу
Newyog2
osa57, в общем китайские амортизаторы по базе у них пробиваются как фьюжн фиеста ,а у фиесты чашка пониже ,купил в другом магазине ,пробиваются только как фьюжн ,в общем в копеечку попал ,или забили параметры не правильно ,или мастер должен был перед установкой увидеть разницу в высоте ,а виноват сам))
osa57
- Год выпуска: 2009
не для рекламы, 6 лет назад поставил аморы 311701 SACHS, 311702 SACHS. До сих пор живые. Но это под круглые пружины.
