Как активировать датчик температуры и снежинку если возможно
max130
- Полное имя: max
как активировать датчик температуры и снежинку если возможно и куда прибатсать датчик температуры фьюжен без бк.ручка 2008года
Re: Как активировать датчик температуры и снежинку если возм
без бк вроде как никак.
снежинка связана с прошивкой. а датчик подключить можно и так. только проку не будет и температуру он показывать не будет
разные же щитки.
oleynal
- Якутский звездочёт
Вопрос по теме: БК нет, но провод для датчика был выведен с заглушкой. Заглушку на датчик поменял. Как (если можно) его активировать? Снежинка на приборке предусмотрена.
Без бк никак. Бк щиток и не бк щиток это разные щитки. Совершенно разные блин
oleynal
Сань, а замена щитков сильно геморройная процедура?
Да не. ОДин снять, другой поставить. Потом на эвакуаторе к дилеру для прописки щитка и ключей.
oleynal
Саш, а диллер смогёт переписать на другой считок реальный пробег?
Смогет
