ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Сообщение
ni2ke » 09 дек 2023, 14:29
timoha-07 писал(а): ↑09 дек 2023, 14:19
Сколь секунд стартер крутил?
Крутил как по инструкции пока не перестанет изменяться, а в итоге не хватает шкалы. Примерно секунд 7-8.
А то давление одинаково во всех цилиндрах, при одинаковом времени работы стартера?
Да, на всех зашкаливает - больше 16 бар.
ni2ke
Сообщение
timoha-07 » 09 дек 2023, 14:37
ni2ke писал(а): ↑09 дек 2023, 14:29
Это инструкция для заведомо больного мотора. Сократи время работы стартера вдвое, чтоб понять есть ли "разбег" меж цилиндрами. Так то такой замер как у тебя , предварительно говорит что всё нормуль. (бобина по питанию остёгнута?)
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 09 дек 2023, 14:40
timoha-07 писал(а): ↑09 дек 2023, 14:37
По качкам считать, типа 5-6 качков? Или по секундомкру?
Нет, катушки отдельные на свечах.
ni2ke
Сообщение
timoha-07 » 09 дек 2023, 14:49
Удобнее по качкам. !4 атм. за сколь качков набирает? Погрешность прибора минимальна в середине шкалы, 13 с копейками бар. в середине шкалы ?
#25
Сообщение
maxs-vd » 09 дек 2023, 17:21
Лет 10 назад выкладывал видео, где компресометр зашкаливал за 16-бар, удалил потом, многие не верят... сравнивал с обычным манометром всё чётко.
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 09 дек 2023, 17:31
timoha-07 писал(а): ↑09 дек 2023, 14:49
Шкала линейная 16 бар.
Вроде за один качок, ну может за два - я один измеряю, могу посмотреть точнее.
ni2ke
Сообщение
timoha-07 » 10 дек 2023, 11:47
ni2ke писал(а): ↑09 дек 2023, 17:31
я один измеряю
В щель под капотом с водительского не видно манометра? (удлинитель на "свечной" резьбе -держать не надо и качки видно))
16 бар даже на холодную, скорее всего из-за масла на кольцах и хорошего состояния ЦПГ и клапанов. Проверить "масляную" версию повтором после длительного (7 сек) количества качков, чтоб масло давлением с колец согнало... Ну блин 16 бар в моём быту не было, фиг знает как ещё "оправдать" такое давление.
Ну и по "разбегу" -по одному качку в каждом - поймать тоже хлопотно... Почему не взял с "бензо-дизельным" манометром.. - А кто знал про 16 бар...
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 10 дек 2023, 12:19
timoha-07 писал(а): ↑10 дек 2023, 11:47
Видно, удлинитель 205 мм - нормально видно с водительского места.
Мерил и на холодном и на горячем двигателе - результат один.
ni2ke
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 10 дек 2023, 12:22
timoha-07, Юрий, ещё вопрос: если брать прокладку клапанной крышки от Ростеко, нужно ли добавлять герметик в углах прокладки? Где-то встречал на форуме мнение, но найти не могу...
ni2ke
Сообщение
timoha-07 » 10 дек 2023, 13:07
ni2ke писал(а): ↑10 дек 2023, 12:19
Не-не, говорил о том что после работы двигателя с свечами на кольцах оставалось масло, которое "двойным-тройным" циклом измерений компрессии давлением сгоняло с колец, то есть последующие измерения если давали давление чуть менее 16 бар то "подтверждало" масляное уплотнение. То есть у меня нет версий давления выше "общевойсковых" 14 атм..
По добавлению гермета: сначала нужно без прокладки посмотреть сопряжение крышки к голове по обводам на голове у распредвалов. Крышка пластиковая наверняка есть деформация, если зазор в углах обводов шире в раз и чуть более то лучше мазнуть (без фанатизма) гермета в углы. Только проверенный гермет с адекватной "липучестью" после отверждения. (у меня в быту Дирко серый, применяю при смене фильтра в коробке на маздяке (АКПП) и так по мелочи иной применяю)
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 10 дек 2023, 16:28
timoha-07 писал(а): ↑10 дек 2023, 13:07
Забыл уточнить: течёт как раз не в углах, а тчёт в свечные колодцы, только один колодец сухой - как раз тот что у распредвала, а чем дальше - тем сильнее.
О, у меня как раз такой!
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
ni2ke
#32
Сообщение
maxs-vd » 10 дек 2023, 19:06
Не нужен герметик, проходил это, есть неудачные прокладки, и ставить на сухую обезжиренную поверхность.
Сообщение
timoha-07 » 11 дек 2023, 08:31
ni2ke, речь о Мондео в нём Дюратек? Так то Макс прав - кроме как в четырёх углах у р/валов, более ни где гермет не нужен! Очистка канавы в крышке, момент и схема затяжки "наше всё". По прежней прокладке можно позырить где проблемное место (вывернута или расплющена вровень с канавой в крышке).
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 11 дек 2023, 12:57
timoha-07 писал(а): ↑11 дек 2023, 08:31
В этой ветке о нём, родимом...
На Фьюжике тоже протекает в колодцы... В общем, заказал на обе машины ростековские прокладки - поменяю на обоих.
ni2ke
Сообщение
timoha-07 » 11 дек 2023, 20:28
И заодно поищи у друзей динамометрический ключик, по-пользоваться. ( совет покупать его (а одного мало) после компрессометра)) может нарваться на поход в лес)))
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 11 дек 2023, 22:06
timoha-07 писал(а): ↑11 дек 2023, 20:28
Он есть у меня, даже неплохой - JTC-1201, 2-24 Нм, я им свечи закручиваю...
ni2ke
Сообщение
timoha-07 » 12 дек 2023, 19:48
Тогда должен быть ещё 28-210 Нм и китайский бизмен
![Изображение](https://ae01.alicdn.com/kf/Ab7ed949f208e49e18af5cb60d306209bh.jpg_220x220.jpg_.webp)
за 180р (с гаражным рычагом тянуть моменты более 210 Нм: болты некоторых сайлентов, ступичные гайки, болты колена..)))
ni2ke
Сообщение
ni2ke » 14 дек 2023, 17:19
timoha-07,не, я пока в ходовую лезу, но на большие моменты есть гайковёрт с пределами на 300 и 600 Нм.
ni2ke
#39
Сообщение
maxs-vd » 14 дек 2023, 17:27
ni2ke писал(а): ↑14 дек 2023, 17:19
Окуратней, я по неопытности с обычного набора разломал ключи, оказывается для ударного гайковёрта чёрный нужен.
#40
Сообщение
maxs-vd » 14 дек 2023, 17:28
Тема переросла немного, приятно читать конечно, но ...
