Закрытие окон сигнализацией.
rapidshe
Полное имя: Никита
#1 Сообщение rapidshe » 16 сен 2013, 13:40
Добрый день, взял сигналку старлайн а91. Заявлен канал для закрытия окон. Много искалчитал и до конца не понял. Возможно ли подключить канал с сигналки без доп модулей чтоб закрывались окна?
Или такое возможно только с доп оборудованием? (Например DWM-210)
Трансмиссия: АКПП+IVD
Re: Закрытие окон сигнализацией.
#2 Сообщение *Casper* » 16 сен 2013, 13:43
rapidshe писал(а):Возможно ли подключить канал с сигналки без доп модулей чтоб закрывались окна?
Нет. Требуется модуль управления ЭСП
Добавлено спустя 15 секунд:
rapidshe писал(а):Например DWM-210
:hat:
Добавлено спустя 41 секунду:
Кстати, 210 с памятью и добавляет опускание/подъем каждого стекла отдельно и обоих сразу одним нажатием.
rapidshe
Полное имя: Никита
#3 Сообщение rapidshe » 16 сен 2013, 15:51
Про двм я где то тут и вычитал) просто были сомнения что применяют изза его функций памяти итд...
Но теперь поставил окончательную точку в этом вопросе.
Спасибо)
maugli617679
#4 Сообщение maugli617679 » 07 июл 2015, 18:59
:hat:
можно ещё взять две релюшки обычные и подключить минусовой провод к ним.
плюс взять с питание сигналки пустить на реле (на разрыв)
после кнопки подрубить второй провод +. включаешь сигналку от сигналки идет "-" на реле ,"+" уже есть на реле ,реле включает и пуснает "+" на провод моторчика ,"-" на моторчике и так есть постоянно.
Возможно же?ну так эконом варик?
#5 Сообщение *Casper* » 07 июл 2015, 23:18
Если надо 2см дожать, то эконом выльется в дохлый мотор
maugli617679
#6 Сообщение maugli617679 » 07 июл 2015, 23:41
*Casper* писал(а):Если надо 2см дожать, то эконом выльется в дохлый мотор
а как же тепловая защита в реле?не учитываешь это?
#7 Сообщение *Casper* » 08 июл 2015, 00:31
Ты хочешь всякий раз при постановке на охрану испытывать это реле?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Оно работает от нагрева кузова мотора. А кузов греется от обмотки. И эта обмотка получает дозу энергии на нагрев, а с ней коллектор и щетки. ИМХО - не лучший вариант.
maugli617679
#8 Сообщение maugli617679 » 08 июл 2015, 09:00
*Casper* писал(а):Ты хочешь всякий раз при постановке на охрану испытывать это реле?
тогда что вы предлогаете?в стиле эконом варик.
#9 Сообщение *Casper* » 08 июл 2015, 16:43
maugli617679 писал(а):тогда что вы предлогаете?
Ставить нормальный доводчик. Это самый экономный вариант.
Rokin
Полное имя: Eduard
Автомобиль: FFN Comfort
Год выпуска: 2010- 11
#10 Сообщение Rokin » 08 июл 2015, 23:02
Поддерживаю Каспера, а что бы с экономией по деньгам, но с извратом, то поставить микрик, оптопару или индуктивный датчик на выключение в двери на стекле при верхнем и нижнем положении стекла...
Дорога ошибок не прощает...
riv66
Полное имя: Игорь
Автомобиль: Nissan X-Trail
Двигатель: 2.0 Бензин
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#11 Сообщение riv66 » 09 июл 2015, 10:47
Согласен, именно так. Что мешает купить и поставить например http://ru.aliexpress.com/item/Best-Sell ... 73123.html, даже опыта особого не нужно.
#12 Сообщение *Casper* » 09 июл 2015, 11:12
Монгуста двухсотого взять. Нормально. И цена поменьше.
maugli617679
#13 Сообщение maugli617679 » 10 июл 2015, 09:35
у него память есть?
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
нужен доводчик стекл на 4 двери с памятью.эконом варик.
подключать да, я буду сам.
и какие ЭСП можно взять на задние двери?чтобы ничего не выпирало и заглушка не торчала как на фото.
это же будет ужасно когда торчать будет.задевать постоянно коленкой и в конце концов её сломают пассажиры.
#14 Сообщение *Casper* » 10 июл 2015, 09:46
maugli617679 писал(а):у него память есть?
Нет.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
maugli617679 писал(а):нужен доводчик стекл на 4 двери с памятью.эконом варик.
С памятью на 4 окна я не встречал пока. На 2. Ставится 2 доводчика с последовательным управлением. То есть после отработки первый обходчик подает команду на второй.
Доводчик, он же дожиматель, это хреновина, задача которой дозакрыть стекла. Если требуется менеджмент стекол - это уже блок управления стеклами. А это другой уровень совершенно.
maugli617679
#15 Сообщение maugli617679 » 10 июл 2015, 10:05
Нет.
maugli617679
#16 Сообщение maugli617679 » 10 июл 2015, 10:08
Нет.
мне надо сделать вот типа этого .только на 4 двери.
#17 Сообщение *Casper* » 10 июл 2015, 10:12
Ставь 2 модуля управления.
maugli617679
#18 Сообщение maugli617679 » 10 июл 2015, 10:20
*Casper* писал(а):Ставь 2 модуля управления.
хочешь сказать что один на 4 стекла нету?
FALCON WR-400 - модуль управления стеклоподъемниками, который позволяет последовательно закрывать четыре стекла при постановке автосигнализации, установленной на Вашем автомобиле, в режим охраны. При появлении сигнала FALCON WR-400 последовательно доводит стекла в крайнее верхнее положение. Отличительная черта данного модуля - это способность обходить неисправный или отключенный электропривод.
#19 Сообщение *Casper* » 10 июл 2015, 10:32
maugli617679, на 4 сколько хочешь, но без памяти, увы. Именно доводчик. С памятью - 2 по 2 только если. Пока не находил с памятью на 4.
maugli617679
#20 Сообщение maugli617679 » 10 июл 2015, 10:37
*Casper* писал(а):maugli617679, на 4 сколько хочешь, но без памяти, увы. Именно доводчик. С памятью - 2 по 2 только если. Пока не находил с памятью на 4.
дороже выйдет если брать 2 доводчика.и место наверное не хватит в двери.
Вернуться в «Электроника»
